нет тяги и большой расход. помогите!
Диман3328
мне тоже интересно,
у меня плохо шла из за трения в двигателе, ( пробег был тогда около 10 Мм.) окончательно я в этом убедился когда перед очередной заменой масла (2й или 3й) (тогда я использовал промывки) залил промывку с которой нужно было проехать 30 км - как раз от Кунгура до дома, решил я и тутже у магазина её и применил - по дороге домой я машину не узнал - тяги добавилось на целую передачу т.е. где с трудов выезжал на 4й, там проехал на 5й (знаю что машину надо поберечь, но на газ особо и не давил). потом пробовал присадку в масло добавить - эффект был слабже (экономия 1,5л/100км) и через год - полтора сошел на нет, или я привык (сейчас расход около 8 до присадки был под 10). кстати изначально я чувствовал, что машина не нетянет, а тяжело идёт поэтому и спрашивал как катится, какое торможение двигателем.
  • Ответов 279
Не знаю на счёт трения, когда завожу, на холостых работает громче рядом стоящих советских. При езде, когда тахометр доходит до4000 орет дуром. я давно уже обращаю внимание на проезжающие джильки, они на много тише меня ездят.
из кабины громче слышно, а вообще мне моя по громкости тоже не очень нравится - с 3 до 4 тыс об. громкая, дальше звук становится "спортивным" :)
клапана впускные зажаты,хороший диагност определит.
Выпускные клапана не меньше 0.02. Зазоры вроде в норме. Сегодня заезжал опять на компрессию к знакомым. Все горшки по 11.5 показывают. Диагносты напугали что компрессия очень маленькая вот у тебя и не прет и расход такой. Продавай говорят, у тебя так она и будет. Сколько у нас средняя компрессия должна быть?
Компрессия не влияет сильно на расход.
Норма 12-14 кгс/см2.
Чем меньше компрессия- тем больше расход масла и всего.
А вот зажатые клапана или забитый кат сильно увеличивает расход, как и не исправный лямда -датчик.
зажатые клапана сначала снижают мощность на горячую, а потом прогарают.
немного пережатые клапана могут не снизить компрессию при измерении, т.к. они холодные и тепловой зазор не выбран.
я бы не стал по компрессии судить о зазорах в клапанах.
сам проверял так - прогрел двиг, скорость 40 км/ч, 5 передача и газ в пол. мотор вращается медленно и на слух можно определить: тракторный звук - травят свечи, пердёж - зажаты или прогорели клапана, тиканье - недожаты клапана, цоканье - детонация - может бенз некачественный (с детонацией, теоретически, мозги должны справляться в любом режиме), также хорошо слышно если двиг троит.
на своём двиге после регулировки клапанов пропал пердёж, и один раз свечи некачественные (продували) вычислил.
п.с. всётаки это далеко не штатный режим работы, поэтому долго на нём кататься не стоит :)
Зазоры клапанов мерил самостоятельно. Вход 0.02 не меньше. На выпуске 0.022-0.03. Когда скорость низкая и на 5 в тапку звук пердежа но пердеж равномерный. На трактор не очень смахивает)))
Если зазоры как пишешь: 0.02 и тд то это полный караул !!! должно быть 0.20 на впускных,  0.30 на выпускных  +_0.03  и температура измеряемого  двигателя 20 градусов. Машинка еще и на ГАЗУ,  СРОЧНО НА РЕГУЛИРОВКУ клапанов !!!
Извиняюсь ошибся) 0.2 и 0.3)) чет я загнался
