нет тяги и большой расход. помогите!
Диман3328
полностью перебрал выхлопную. снял всё по частям с подушек. всё чисто манометр в 1-ый лямда зонд так и не прикручивал))
  • Ответов 279
всё чисто
Первый кат не посмотреть на сквозь и не узнать о забитости.
Павел 1 кат хорошо видно в разобранном состоянии через открученные лямбда зонды. Он у меня целый, не посыпанный, не забитый и цвет у него равномерный светло кремовый.
Поезжай на диагностику, так просто проблему не решишь.
Может мозги не правильно смесь готовят.
Проще до Казани слетать, чем голову выносить.
где то писал что вакумник неработает??? глохнет когда на тормоз давишь. был случай на одной машине, шланг вакумника прохудился и нехотела стабильно работать на холостых, что только "спецы" не делали, шланг заменили и все прошло.
Чуток денежки заработаю лишней и наверно слетаю в Казань.
Я вчера вернулся с Казани. Договорились заранее с bumerxxx что я приеду. Катались с подключенным компом по Казани, все,включала лямда-зондов работает исправно.разбирали клапанную крышку,ГРМ по меткам стоит.
Прошивать bumerxxx отказался, дело говорит не в прошивке. Скорее всего дело в компрессии. Во всех горшках 11.5. Bumer с меня ничего не взял. У над в городе меня б прошивали и прошивали,только плати, а толку б небыло.
Подкориектировали работу газа. Изменился звук при разгоне. По трассе шел вчера в режиме овощ 600 км, расход 11-12 л на сотню.
Наверно снова придется, боюсь мал впуск воздуха.
Был у меня случай изношенных кулачков распредвала.
