Бачок стеклоомывателя х7
Всем привет!
Изначально вода из форсунки багажной двери текла еле еле, а тут осень и вообще прекратилось.
Движок гудит, вытащил форсунку заднюю - чисто ( кстати вопрос - как снять антикрыло ?????? это то что с доп стоп сигналом ), поддомкратил переднее правое, снял , далее подкрылок весь, смотрим на бачок -
2 моторчика . Выяснил какой куда( у меня левый -это на зад ) далее смотрим по трубкам .... Короче. СПАСИБО БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ БЕЛОРУСЫ, такого даже китайцы на моей старой Chery B14 себе не позволяли.
Трубка при входе в резиновый манжет из моторного отсека в салон пережата.Берём шаманский бубен и танцуем.Из салона мешает бардачок и всё что за ним, из моторного правая стойка .Еле еле удалось немного подтянуть трубку назад в моторный отсек и чудо - задняя форсунка как бранздбойд.
Вот так вот Зроблено в Белоруси.
Вопрос остался открытым - как снять крыло на двери багажника. Крайние болты откручивал - всё остаётся на месте.
Снимаем обшивку задней двери, под ней в районе доп-стопа еще два болта, откручиваем, снимаем с натягом (стоят еще пистоны. За одно можно еще устранить" вибрацию" спойлера (краску царапает)
Добавлю картинкуpost-13458-0-27342800-1445363824_thumb.jpgpost-13458-0-09275200-1445363851_thumb.jpg
Добавлю картинкуhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif25.jpghttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gif26.jpg
ок, спасибо большое.
Ушли морозы и с ними жидкость на пятую дверь. Трубка сломалась в гофре ближе к кузову. Спасла толстая, мягкая силиконовая трубка в которую еле запихнул концы от обломанной трубки предварительно отторцевав концы.
Пришлось доработать из-за подтекания омывайки. Как ни плотно не насаживал трубку, все равно сочилось из-за деформированной(смятой) трубки. Выручил стержень от гелевой ручки и на всякий случай зажимы(не помню от куда). Погрев теплой водой и укоротив немного трубку(помучавшись) соединил трубки. Теперь не сочится!
З.Ы. Раньше текло струйкой, теперь разбрызгивает, наверно из-за пережатой в том месте трубки.
Привет всем.Приключилась неприятная штука,не успел перейти на зимнюю омывайку,прихватило трубки.Купил омывайку,залил сперва теплой омывайки,через 5 минут процесс пошел,залил все остальное,вошло почти 4,5 литра.Минуты 2 прокачивал жидкость через трубки на этом успокоился.Как обычно забыл прокачать заднюю часть.Через день опять все замерзло,в гараже оставив на всю ночь тепловентилятор под капотом,опять все отогрел,но жидкость не подается.Двигатель не подает признаков жизни т.е.нежужжит.В связи с этим вопрос,сгорел двигатель?или какой то предохранитель?В мануале нашел только колодку (не предохранитель) омывателя заднего стекла.Кто чего думает.
Насосы и стеклоочистители скорее всего связаны между собой, поэтому и предохранители должны быть одни и те же IF-30 передний IF-23 задний.
А ты уверен что все отогрел? Сколько раз замерзали на разных машинах, никогда моторчики не горели
 поэтому и предохранители должны быть одни и те же IF-30 передний IF-23 задний.    Спасибо проверю.
Привет всем.....В связи с этим вопрос,сгорел двигатель?...Кто чего думает.....
Владимир, похоже, что замерз у тебя моторчик. Я почти 4 литра воды через один задний омыватель сливал, живой моторчик....
Похоже на то,так как предохранители живые.Надо искать где отогреться.
