как растопить воду в бачке омывателя?
Марат
zver все правильно советует, возьми горячую воду (незамерзайку на кухне греть слишком противно, запах едкий), залей в бачок и так пока все не растопишь, потом слей все через форсунки и залей незамерзайку, все!
Все верно ребята тебе советуют, залей горячей житкости она растопит воду и потом выбрызгай ее через форсунки лобового стекла, когда она кончится то потом нальешь незамерзайку и все ездий всю зиму спокойно!!! :)
  • Ответов 43
C чего вы взяли что спирт воду не размораживает,еще как размораживает еще и при реакции нагревается.
лучше все же гороячей водички... а спирт внутрь принять, в процессе подогревания воды и размораживания форсунок
В бачке конечно разморозит,а вот на счет трубок огромный вопрос....... ;)
Спирт в бачке воду разморозит!!! А в шлангах нет!!! Сам с этим столкнулся..... испаряется он что-ли в шлангах!??? Не брызгает на стекла ни фига, может мало налил спирта.... буду доливать! :D
Chup можешь наверно уже использовать спирт по прямому назначению,так как у нас уже плюс.И так отойдет ;D
ВСЕМ и ВСЕГО!!!  :)  :) :) Спирт самое надежное средство! Далее надо накрыть капот одеялком (найдется какое-нибуть старое) завести машинку прогреть моторный отсек (раза 3 ветродуй на радиаторе включится) потом вкпючить омыватель только не долго посмотреть, если плюнул значит оттаяли и шланги и насос, если нет то посмотреть нет - ли воды под правым бортом, если нет то еще посидеть (побегать вокруг машины можно матерясь на мороз, на погоду, на забывчивость жены (мужа, любовницы,любовника) и т.д.)  в машине и повторить с омывателем. Открыть капот и убедиться что все шланги на месте и моторчик от бочка не отвалился и штуцер на форсунке цел. На ИЖоде такое попадалово :o было раза 4 последнее в декабре (1 раз отлетал сосок на бачке :-\ , 1раз разарвало насосик,  :( далее БОГ миловал). На ДЖУЛЬКЕ пока не попадал, незамерзайка с октября залита.   :) :) :)
p.s. ВОДУ лить нельзя покоробит бачок, а если на улице -15 то она и замерзнит быстро.
пока была оттепель залил кипетка и все оттаяло! И спирт цел ;D! Только когда снимал шланг с форсунки(что-бы его тоже пролить),,он оторвался вместе с ершиком,пришлось клеить. :(
Марат Наученый горьким опытом эксплуатации ИЖоды и выдал инструкцию выше. Форсунки у меня на ИЖоде расходный материал. В морозы незамерзайка то нагревается то стывает в трубках, спирт испоряется, вода замерзает в форсунке и тютю ее отламувает у основания и приходится менять(15 рублей пара) так что у меня штук 5-6 в бардачке валяются. А на джульку не знаю сколь стоят.
да стоят наверняка копейки,только где их найдешь?Да и если и найдешь,то со всеми пересылками.накрутками получатся уже далеко не копейки!проще пока заклеить
