Naumec Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 После того как слил основную массу масла (до снятия поддона) надо было запустить двигатель буквально на 2-3 секунды. Еще выгоняет из системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Я этого не делал, потому ничего сказать не могу. Но думаю, что вреда от этого будет больше, чем пользы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Вреда никакого, просто насос выгоняет остатки из системы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 @plotter, если ты не против можно будет добавить твои фото и описание с поддоном в шапку этой темы, так можно будет с собрать больше детально о смене масла@Naumec, согласен что масло ещё в насосе, я когда менял поддон не снимал, жидкость остатки смешалась и цвет не зелёный а с красным оттенком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreika2311 Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Всем доброе время суток! Пробег 56 т. Столкнулся с воем при сбрасывании скорости еще прошлым летом (пробег был около 30). Но погрешил на перегрев, так как было писец, как жарко и я только с пробки вырвался. Короче, не придал я значение тогда. Осенью, зимой и весной не повторялось ничего похожего. И вот опять наступило лето. В июне гудело чуть чуть. А за неделю июля и 800 км гудело постоянно, причем сильно и с рывками. А 2 раза рывки были такие, что машина вставала на секунду, и еле-еле ползла дальше. При первой же возможности загнал к официалу (г. Казань), так как на гарантии. Ничего мне не определили ни на стенде ни во время пробной поездки. Эту ветку я только сегодня прочитал, иначе подсказал бы.Я от греха подальше, масло сменил. Ибо на 60 т. все равно менять, а мне опять в дорогу и протестить сразу смогу. Из разговора с мастером узнал, что поменять масло - это еще пол дела. Самое главное - "обучить коробку". Не пинайте за термин, если не верно выразился. Цитирую, сам ни бум бум в этом. Что он там делал, Х.З. Видел только, что скорости потыкал, погонял со свешенными колесами и с ноутом подключался.Итог. Проехал 2 по 150 км и сегодня 500 км.Общее впечатление: общий шум стал намного меньше, отзывчивее стала коробка, чуть надавил и только меня и видели. И самое главное: при сбрасывании скорости нет больше ни гула ни рывков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 05.07.2016 в 20:55, физик сказал: @plotter, если ты не против можно будет добавить твои фото и описание с поддоном в шапку этой темы, так можно будет с собрать больше детально о смене маслаА чего мне против быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andyrise Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 В 01.07.2016 в 20:47, plotter сказал: Пробка не в самой нижней точке поддона.Ща глянул, капает. Завтра с поддона солью всё и посажу на герметик.сколько масла ушло в итоге? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yadrik Опубликовано 4 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Масло для вариаторных трансмиссий CVTEZL 799A (допуск оригинала)ROWE Hightec ATF CVT - 25055-0050-03 (5L) янтарного цветаWOLF EcoTech CVT Fluid - 8306006 (1л) красного цветаCastrol Transmax CVT - 156CA6 (4л) красного цветаFuchs Titan ATF CVT - 600669416 (4л) красного цветаLM CVT Top Tec ATF 1400 - (8041 - 3662) (1л) желто-коричневый цветYACCO ATF CVT - 353725 (1л) желтого цветаZIC CVT MULTI - (8806314102421 - 162631) (4л) красного цветаEUROL CVT FLUID 1304 - E1136631L (1л) золотистого цветаNGN CVT Fluid 1304 - V172085341 (4л) золотистого цветаRavenol CVT KFE Fluid - 4014835803725 (4л) красного цветаRavenol CVT Fluid - 4014835732599 (4л) светло-коричневый цветMITASU CVT ULTRA FLUID - MJ-329-4 (4L) розовыйToyota CVT Fluid TC - 08886-02105 (4л) красного цветаTotachi CVT Fluid Multi-Type - 4562374691261 (4л) красного цвета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Масло в общем-то не сливал как купил новую. И в течении двух лет потеет коробка слегка. Вот фото: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @yadrik, ещё Ravenol 4014835732599 можно, у него тоже допуск BMW CVT EZL 799A есть, цвет светло-желтый. А упомянутый вами равенол низя, т.к. допуска у него нет. В 07.11.2016 в 12:12, Chup сказал: Масло в общем-то не сливал как купил новую. И в течении двух лет потеет коробка слегка. Вот фото:Тоже потеет. Вроде не течет, под машиной даже за неделю ни одной капельки не собирается, но в районе выхода патрубков на радиатор всегда свеже-жирно. Шланги на патрубки довольно свободно налезли, может там сопливит. ХЗ, но пока откровенной течи нет, не вижу смысла лезть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
