plotter Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 @Naumec,Не знаю как у вас, но даже в нашем городишке есть в наличии данное масло.Как оно может быть у вас в продаже, если мне в телефонном разговоре, представитель компании idemitsu в россии сообщил, что его не поставляют к нам. Удивительна сама трактовка ситуации. Компания джили моторс рекумендует использовать масло, которое в принципе не возможно купить. Это никого не удивляет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 @plotter, не знаю ЧТО имел ввиду представитель, но в магазине видел это масло на витрине. Рядом с моторными этой же фирмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Удивительна сама трактовка ситуации. Компания джили моторс рекумендует использовать масло, которое в принципе не возможно купить. Это никого не удивляет?Абсолютно нет!)))) Кампания Geely защищается от "особо рукастых", дабы потом не выслушивать претензии к качеству сложного устройства CVT!)))) А рекомендуется это масло дабы клиенты обслуживались у дилеров! А у них что бы не залили - ответственность на них!Так что не добьешся ты от кампании Geely никаких рекомендаций, кроме как обслуживаться у дилеров, официальных, сертифицированных, аккредитованных. Думаю так...А хочешь обслуживаться самостоятельно - то только на свой риск и страх, без конкретных рекомендаций производителя!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Сегодня ездил на дачу менять масло. Ниже фото и мои коменты касамо всего этого.Пунктом первым откручиваем заливную пробку. Вот онаДалее откручиваем пробку сливную (обратите внимание, что поддон в масле, хотя никаких движений я ещё не придпринимал)И сливаем маслоМасло ярко красного цвета. Далее фоток меньше, ибо масло Далее снял шланги идущие на радиатор и компрессором выдул из радиатора масло. Снял поддон, в нем масла с пол литра не слившегося. Далее протер шубку с магнитаЗаодно смотрим и убеждаемся, что у нас точно ремень Устанавливаем обратно поддон и затягиваем былты от центра. Заливаем 4 литра жидкости равенол. А вот дальше начинаются сплошные странности и чудесности и матюгальности.Первая странность. В рекомендации тут на форуме написано, что надо вывесить колеса и разогнать их до 60 кмч. Вывешиваю колеса, жму газ и хрен вам! Колеса еле крутятся, мотор обороты набирает, а колеса еле вращаются. Заглушил мотор, запустил опять, колеса пошли наяривать, но через секунд 5 колеса опять перестают крутиться. Видимо автоматика видя, что задние не крутятся, вырубает трансмиссию. Далее, собираюсь проверить уровень масла. Бац, а контрольной пробки как бы и нету. Точнее она типа есть но не совсем там, где на фото в данной теме! Открутил её (была очень туго затянута), слилось с поллитра! Ёлки палки, я слил практически всё, даже поддон снимал, залил 4 литра вместо 4.5 и оказывается, что тут ещё и 0.5 лишние! Затянул обратно эту пробку.Из неприятного, похоже, что поддон, который раньше просто мок, теперь тупо подкапывает. Хз, то ли капает то, что я пролил, когда заливал равенол, то ли таки травит эта дурацкая прокладка ( толщиной наверное 0,2-0,3 мм). Защиту ставить не стал. Завтра посмотрю, еслм под коробой накапает, прийдется опять поддон скидывать и на герметик сажать. Пока всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 прокладка не порвалась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Не, не порвалась. Она вообще легко отошла от коробы. Болты снял и поддон просто с ними отвалился сам. Вместе с прокладкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 назад поставил ничем не смазывал? подтёков нет?почему в поддоне 0.5 масла осталось, пробка высокая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Пробка не в самой нижней точке поддона.Ща глянул, капает. Завтра с поддона солью всё и посажу на герметик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 2 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 За ночь накапало маааахонькую лужицу. Поехал на дачу. Смотрю, капает, но вяло, но капает. Слил масло, скинул поддон и обалдел! Прокладка оказывается из жести!!! Тонкая крашеная железяка! Что, блин, за нанопогребень!? Почему не резина или паронит? Или герметик? Повертрэйн умеет удивлять. Все протер от масла, нанес тонкий слой красного герметика абро и собрал обратно. Залил масло (3½ литра), проверил, сухо. Проверил уровень, слил около стакана. Пока всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plotter Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Кстати, на поддоне есть табличка на разных языках. На ней написано, что в случае замены использовать только EZL799A. Там же написано, что проверять масло при температуре 30-60 градусов.Итого, резимируя мой опыт (я думаю, что это нужно добавить в первое сообщение темы ибо практический опыт):1. поддон снимать непременно, т.к. масла там дофига.2. при снятии поддона машина должна быть немного наклонена на левую сторону.3. обратно поддон сажать обязательно на герметик иначе гарантировано потечет.4. 4,5 литра масла требуется видимо не каждой версии коробки. Например в мою вошло только 3,5 литра, литрашка осталась не початой. У моей коробки контрольная пробка глядит строго вниз. Пробка на первой фото в теме смотрит в сторону. Видимо это определяет ревизию коробки и соответственно, рабочий объем.5. машину с вывешенными колесами невозможно разогнать до 60кмч более чем на 5 сек. А так, в целом, процесс замены мало чем отличается от смены моторного масла. Но намного грязнее, т.к. требуется снятие поддона и продувка радиатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
