DelDjezo Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Здравствуйте,а можно сылку на видео, где гидроблок снимают именно в Эмгранде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tkach Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 (изменено) В 21.07.2019 в 09:03, DelDjezo сказал: Здравствуйте,а можно сылку на видео, где гидроблок снимают именно в Эмгранде.Я смотрел видос как снимают гидроблок вариатора на корола филдер. Потому как фильтр тонкой очистки в этом самом блоке стоит) Кстати, кто в курсе: сколько ремень вариатора ходит? Мне тут пришла идея воткнуть на этот движок автомат. По идее движок тайотовский - 1zz. Не понятно подойдёт ли купол, но идея хорошая!) Изменено 23 июля, 2019 пользователем Tkach Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Tkach сказал: Мне тут пришла идея воткнуть на этот движок автоматПочитай по поводу втыкания в МК КПП от Яриса. http://www.geely-club.com/forum/topic/6299-geely-mk-18l-7a-fe-kazan/?p=320627А по поводу вариатора можно глянуть ЗДЕСЬ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 по сроку у меня замена масла в cvt, тяжёлые зимние условия, отездил на масле равенол 3 года, общий пробег 33 тыс км. слил всё масло, снял поддон, стружка есть, масло тёмно красного света, не просвечивается как новое, явно отработка, фильтр ещё чистый. на прокладку поддона добавил герметик, пока подтёков нет. фильтр у нас германскийдо замены масла наблюдал редкие пинок , не пинок, больше даже доли секундные проскальзывания в неделю по пару раз, понаблюдаю.сразу после замены масла по ощущениям кажется лучше трогается с места, меньше откатывает назад в горку, практически этого отката уже и нету( раньше наблюдалось с пол метра). по сути свежее масло всегда лучше старого.сам равенол в тяжёлых условиях рекомендует менять масло в cvt через 1 года или 40000 тысяч, на сайте можете посмотреть. для Режим эксплуатации: нормальный Замена каждые 60000 км или 24 мес. само масло с маркировкой new , цвет как подсолнечное масло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tkach Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В 23.07.2019 в 18:03, FAnL сказал: Почитай по поводу втыкания в МК КПП от Яриса. http://www.geely-club.com/forum/topic/6299-geely-mk-18l-7a-fe-kazan/?p=320627А по поводу вариатора можно глянуть ЗДЕСЬ.Благодарю за ссылки! Механика никак не пойдёт. Только автомат, самое приемлемое по надёжности и комфорту. Вариатор, все таки сыроватая система) Двигатель 1zz тоже далеко не самый удачный в плане ремонта. Надо прикинуть, что к чему. Возможно проще загнать тачку в трейд ин и взять Эмгранд Х7 на автомате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tkach Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В 24.07.2019 в 20:10, физик сказал: по сроку у меня замена масла в cvt, тяжёлые зимние условия, отездил на масле равенол 3 года, общий пробег 33 тыс км. слил всё масло, снял поддон, стружка есть, масло тёмно красного света, не просвечивается как новое, явно отработка, фильтр ещё чистый. на прокладку поддона добавил герметик, пока подтёков нет. фильтр у нас германскийдо замены масла наблюдал редкие пинок , не пинок, больше даже доли секундные проскальзывания в неделю по пару раз, понаблюдаю.сразу после замены масла по ощущениям кажется лучше трогается с места, меньше откатывает назад в горку, практически этого отката уже и нету( раньше наблюдалось с пол метра). по сути свежее масло всегда лучше старого.сам равенол в тяжёлых условиях рекомендует менять масло в cvt через 1 года или 40000 тысяч, на сайте можете посмотреть. для Режим эксплуатации: нормальный Замена каждые 60000 км или 24 мес. само масло с маркировкой new , цвет как подсолнечное масло Приветствую. Гидроблок пробовали снимать? Помыть и масло с него слить? У меня пинается. Уже частенько началось. Даже не пинки, а кратковременная вибрация. Ремень проскальзывает по ролику и чувствуются удары - рывки. Вы в курсе как определить износ ремня? Может имеет смысл ремень поменять. Пробег 130к км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Tkach сказал: Механика никак не пойдёт.Илья. Смысл был не в механике вместо вариатора, а в том, что почти всё одинаковое/идентичное, а колхозить и подгонять пришлось полмашины. Скорее всего так будет и с заменой вариатора на АКПП при всей кажущейся идентичности.Может видели.https://www.youtube.com/watch?v=MslvQ_A3XsA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Это будет интересно для владельцев машин с вариатором. (скачать не удалось, возможно надо зарегистрироваться. Показать контент https://docplayer.ru/39831177-Rukovodstvo-po-remontu-besstupenchatoy-transmissii-cvt-modeley-geely-ec718-i-ec718rv.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 @FAnL, посмотрел мануал , хорошая вещь, нашол прикольную фишку по электросхеме, нога 76 , кнопка включения зимнего режима и описание этого подключения,P-clutch (давление муфты сцепления(опционально), круто было бы сделать, для зимы полезно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 @Tkach, привет. гидроблок не трогал, пробег маленький, меняйте масло , может и поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
