uaa2 Опубликовано 14 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Всем привет. Менял масло на выходных. Без замены фильтра и слива радиатора слилось 4.1л. Залили 4 литра. После замены проехался 2 км. Температура двигателя 81. Не глуша двигатель заехал на яму. Попросил сделать по инструкции проверку. Мастер отвернул контрольную, от туда масло начало сливаться. После этого стал слышен звук насоса как будь-то он засасывает воздух. Слилось много. Мастер сказал что что-то не так. Звука быть не должно. Пришлось залить его обратно. На фото по инструкции пробка наискосок. У меня параллельно земле. Других пробок не нашли. Он говорить там должна быть трубка которая задает уровень и что возможно ее нет. Т.к. сливается и слышен гул. Кто менял, были ли какие посторонние шумы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 14 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 хороший мастер))))фото есть чего выкручивали? мы же не можем догадатся сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 хороший мастер))))фото есть чего выкручивали? мы же не можем догадатся сами.Фото не делал. Объясняю словами. Внизу две пробки. Через ту что в поддоне слили. Рядом с поддоном пробка через которую проверяли. Обе смотрят вниз! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Вот фото коробки нашел. Красным слив, зеленым контроль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdm28 Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Все верно, зелёным обведена контрольная пробка.На выходных поменял масло фильтр. Залил 4,5 слилось прибл 400 мл. Единственное что огорчило слилось потемнее масло чем залил... Менял через 60 тыщ, думаю нужно чаще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislav500 Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Хочу поменять самостоятельно масло в вариаторе,но читаю инструкцию и не понимаю,так как чайник еще.1)Отворачиваем крепления маслянного радиатора и закрепляем его выше изгиба шлангов.2)Отсоединяем шланги от КПП и сливаем масло. Можно пожалуйста фото приложить где эти крепления и шланги от КПП или ссылку?Или можно просто слить масло со сливной пробки,далее открутить поддон,промыть и залить масло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Если не понимаете что делайте , проще доверить тому кто понимает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwzavod Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) Добрый день, коллеги. Хочу порекомендовать контору для владельцев машин с вариатором. Если это будет расценено как реклама, извините. Я лично ни как не связан с компанией. Просто считаю что будет полезно иметь такую ссылку. https://www.atpshop.ru/transmissions/vt1-vt2vt1f-vt1-27t-vt16z-cvt-170.html Компания проверенная. Сам там брал для своей и знакомые брали запчасти для других коробок. Цены более чем адекватные. Изменено 17 июня, 2019 пользователем FAnL адрес под спойлером будет правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
физик Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @DelDjezo, уж извините, ваши вопросы сильно рассмешили, чем то смахивает на шаманские действия с бубном ответ на ваши вопросы только один. пробку заливную открыть, и закрыть только тогда , когда закончите все процедуры по замене, замере, доливки масла!!! простыми словами, открыть эту пробку первой, и закрыть самой последней!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tkach Опубликовано 19 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Всем привет! Вот наконец-то собрался менять масло в коробке. Так как это мой первый вариатор, нужной инфы почерпнул много. Как поменяю отпишусь, что и как крутил, что да как заливал. Кто-нибудь скидывал и чистил гидроблок с коробки? Там ещё около литра масла болтается. Судя по видео, процедура не сложная. Всем удачи и ровных дорог! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
