Проверка уровня масла, замена в cvt, аналоги масла.
И конечно тоже интересует так называемое "обнуление счетчика (датчика) старения масла
берём  блокнотик  записываем пробег и через 20 тыс меняем масло  точнее обновляем . и так каждый раз всё записываем .  при продаже сообщаем покупателю когда обновляли масло - вот и всё .
  • Ответов 144
Всем привет!  Приобрел себе ЕС7  на варике. Надо менять жижу в варике и фильтр. В одном сервисе со всеми запчастями и в зависимости от масла, насчитали от 6-8 тыс. руб. Пробег 119. на машине. Есть вибрация при не прогретой коробе на Д ( Это нормально)
Изменено пользователем vismyt94
Для начала придётся раза 2 обновить масло  а после снимать поддон и менять фильтр . 6 -8 тыс что то разбег большой . да и по подробней распишите что по отдельности будет стоить .и обязательно нужно присутствовать при замене масла . и обязательно новый крепеж болтики на крепление поддона
Старый владелец пару тыс. км назад менял масло без фильтра. Пробег не маленький и рисковать не хочу. Разбег такой из-за того какое я масло выберу и буду менять ли прокладку поддона и т.д. Сервис занимается чисто коробками. Вообще не в курсе сколько такие вариаторы при должном обслуживание и нормальной эксплуатации могут выхаживать?
Доброе утро . Исходите из следующего если масло будет сливаться красное и чистое то можно и фильтр менять . если темнее чем вы купите в канистре которое залито . То промываем пока не пойдёт красная . на промывке проехать 1000 км и снова смотреть какого состояния точнее цвета масло .
Честно самому особо негде это делать. Погоню наверное в сервис! Сперва хочу подушку заднюю поменять где КПП. Она порвана вся уже и вибрация на драйве идет! Потом по финансам сразу на замену жижи в варике!
Здравствуйте  .Сразу заменить весь крепёж - так как если закрутят ржавые болты в подрамник после при откручивании их просто поломают . это как бы пожелание . И желательно заменить тормозную жидкость с помывкой тормозного бачка и жидкость гура со снятием бочка гура и его помывкой .BVvp78p7NR0.jpgtlGMCWEHWNw.jpghTKxYgtvtug.jpgt2ysZOuMsCg.jpgU9gYhjVUWKU.jpgqW4RHLWgwbs.jpg
Ок! Спасибо за рекомендацию!
Всем привет. Не могу выбрать какое масло купить в вариатор.
ZIC 162631 - Масло трансмиссионное ZIC CVT MULTI
Никто не лил?
Ravenol
4014835732599 тоже интересны отзывы
@vismyt94,  невнимательно тему читаешь. наше масло имеет допуск BMW CVT EZL 799A, если на банке написано, можно смело брать. равенол нам подходит.
