Отключается кандер СК-2
Подскажите в чем причина. Включаю кандер и только начинает нормально охлаждать, он отключается и идет теплый воздух. Минут через 10 опять начинает охлаждаться. И так постоянно 10 минут работает 10 минут не работает. Помимо этого начинает показывать датчик температуры что  машина закипает а по факту все норм. Вчера заправил фреон ничего не поменялось.
Плохая масса http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165689
Скорее всего залили более 600 грамм, из-за высокого давления датчик вырубает.
Вчера когда заправлял кандер было 560грамм ну и залили естественно 630 как положено. Но проблема эта была и до заправки кандера
Тут два варианта.
1- датчик давления
2- датчик температуры внутри печки
Тут два варианта.
1- датчик давления
а где эти два датчика находятся?  И как самому определить какой из них?
Это надо ждать, что скажут водители СК2(Отака)
У меня проблема один в один, тоже не знаю что делать. Кстати менял датчик температуры который под капотом - не помогло, походу что-то с электроникой. Плюс еще у меня получается температура максимум показывает даже когда невключен кондер, но включены фары + туманки.... выключаю фары температура норм
Попробую поменять датчик давления может поможет, сам из Крыма, деталей уже как год хрен где найдешь(
