Милицейская сирена автомат, вместо штатной сигнализации
Мужики, хочу поделиться вот такой конструкцией. Вместо штатной сирены встроил в колокол милицейскую сирену. Наберите в поисковике "Милицейская крякалка". Я Её доработал и сделал перебор мелодий в автоматическом режиме. Когда срабатывает сигнализация она орет теми сигналами , которые вы услышали на предложенном сайте. Работает уже два года. От ментов претензий нет, но негодяи шарахаются Смотрите фото платы. Она сделана под размер платы, находящейся в штатном колоколе. Главное, что звук Вашей машины всегда узнаваем и не повторим в отличии от банальных, приевшихся звуков.
использование данных сигналов на авто чревато лишением.
Это сигнализация, а не использование её (сирены) во время движения, консультировался с гаишниками.
Не с теми консультировался. За данное использование звук.сигнала лишение В/У.
Не важно, сигнализация это или сигнал. Он схож со спец.сигналом, значит запрещено. То же касается и световых приборов. Так же запрещено нанесение пленок имитирующих спец.наклейки.
см.ПДД РФ.
Все верно,покрякай перед ними....останешся без прав и крякалку выломают...хотя в Севастополе может быть по другому..
А если сделать голосовую сигнализацию , т.е Вы наговаривайте голосом какое-то сообщение и сигнализация при срабатывании  воспроизводит записанный фрагмент . Если интересно, буду думать
В Севастополе,,,,,
Писал в личку,получил игнор....напишу здесь-сколько и возможно ли купить собранную и настроенную плату?
Да конечно можно собрать. Стоить будет  800р. я думаю. Детали нынче дорогие.
