Круиз-контроль
Господа, реально ли установить на Эмгранд х7 2,0 круиз контроль (супруга жалуется, что нога затекает долго на трассе давить на педальку, хучь верёвочку что ли привязать) и если есть пример отпишитесь плиз.
Я знаю три успешных случая.
А поподробнее можно.
Дмитрий, я о том что можно ли реально у нас установить круиз, конкретно в Оренбургском регионе? В Орске? Есть ли для таких работ профи? Я перелопатил много инфы по круизу на х7 в инете, но все методы колхозны, или недоступны из-за расстояния.
Про регион не знаю. Да и вряд ли. Желающих ставить его на механику много имхо не будет.
Конечно нереально, ВСЕ такие доработки на Китайцах делаются самими владельцами или на свой страх и риск, так сказать опытным путём, либо по аналогии с тем как это делали Китайцы, а они много чего перелопатили и на Эмгранд и на X7. Дилеры за такое браться не будут, у них руки то из жопы, искать какие-то сторонние сервисы, можно попробовать, да только там Джили никогда не видели и никто не возьмётся в ней ковырятся и делать какие-то доработки. Ладно там магнитолу поставить или сигналку, но ставить круиз, тем более на механику...
хочешь круиз, покупаешь всё необходимое, зачастую это прямиком из Китая заказывать приходится, берёшь инструмент, паяльник и идёшь ковыряться в машине, раза 3-4 сделаешь не так, зато на 5-ый раз глядишь заработает. На Эмграндах это так и делали, а уж они то подольше продаются тем более.
https://www.drive2.ru/l/4093956/
вариант стандартного, кнопки можно на али купить , но есть вариант
https://www.drive2.ru/l/6019442/
https://www.drive2.ru/l/5896527/
Ну свой то я поставил. К недостаткам скажу следующее - из-за кондиционера сильно прыгают обороты, и круиз иногда отжигает (в +10км/ч). Не внятно реагирует на кнопки + и -, да и включается он геморройно (после зажигания кнопка вкл, затем тормоз+сцепление).
Сейчас есть мысль попробовать включить на автомате встроенный, сейчас договорился с владельцем автомата.
Не понял? Это как? А на ходу его тогда как включать, ведь если нажмешь тормоз, скорость падает. Я считал, надо включить, нажмешь вкл. загорится лампочка (или индикатор какой либо установленный), он текущую скорость и запомнит, а кнопками "-" и "+" дискретно увеличиваешь или уменьшаешь.
