fill23 Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 я забрызгал селиконом двери и лючок и всё нормально двери не дубеют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСИНА МАРИЯ Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 ВСЕМ ПРИВЕТ!ЛЮДИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!МОЕЙ ДЖИЛЬКЕ 1,5 ГОДА, ПРОБЕГ 10ТЫС.ВСЕ БЫЛО ИДЕАЛЬНО, ПОКА НЕ НАСТУПИЛА ЗИМА(МАШИНА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОСТО УТРОМ НЕ ЗАВЕЛАСЬ, ПОМЕНЯЛИ МАСЛО, ФИЛЬТР И СВЕЧИ!НО ВОТ ОПЯТЬ БЕДА, ПО ДОРОГЕ КОГДА ЕХАЛА ДОМОЙ МАШИНУ ВДРУГ ЗАТРЯСЛО И ОНА ЗАГЛОХЛА, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ЗАВЕЛАСЬ И ВРОДЕ И ПРОБЛЕМА УШЛА САМА СОБОЙ...ПОМЕНЯЛИ АККУМУЛЯТОР, ЕЗДИЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО СЕГОДНЯ УТРОМ ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ, НА УЛИЦЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ -5*, СВЕЧИ ЗАЛИВАЕТ!В ЧЕМ ПРОБЛЕМА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 НА УЛИЦЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ -5*, СВЕЧИ ЗАЛИВАЕТ!В ЧЕМ ПРОБЛЕМА Больше не пиши заглавными буквами. Проблем может быть много,тут экстрасенсов нет. Проверять нужно свечи,провод к ним,модуль зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСИНА МАРИЯ Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Я экстрасенсов не ищу, а прошу помощи!Может у кого были такие проблемы!Свечи и провода в норме!Искра норм...Что еще может быть, может топливный фильтр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Что еще может быть, может топливный фильтр? Нет,он ни причем. Загони машину в теплый гараж и повтори заводку,если заведется,значит не исправен датчик давления и температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айнур Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Не исправен датчик температуры 100%. После замены может тоже не работать. У друга на приоре диагносты сделали так (замена не помогла): Сделали обманку датчика с помощью пермычки какой то и переключателя между датчиком и перемычкой. Когда переключатель включен в положение перемычки мозги не видят температу и думают 0 градусов и бензин подается как при 0 градусов, потому и не заливает свечи не заливает свечи. Он так заводит прогреет, после глушит мотор и переключатель ставит на положение датчика температуры и заводит. Ну вообщем так, как мог объяснил. Если хочешь подробнее могу дать его номер телефона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalamurzic Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Может лучше было прошивку сменить,если такой глюк с датчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 ВСЕМ ПРИВЕТ!ЛЮДИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!МОЕЙ ДЖИЛЬКЕ 1,5 ГОДА, ПРОБЕГ 10ТЫС.ВСЕ БЫЛО ИДЕАЛЬНО, ПОКА НЕ НАСТУПИЛА ЗИМА(МАШИНА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОСТО УТРОМ НЕ ЗАВЕЛАСЬ, ПОМЕНЯЛИ МАСЛО, ФИЛЬТР И СВЕЧИ!НО ВОТ ОПЯТЬ БЕДА, ПО ДОРОГЕ КОГДА ЕХАЛА ДОМОЙ МАШИНУ ВДРУГ ЗАТРЯСЛО И ОНА ЗАГЛОХЛА, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ЗАВЕЛАСЬ И ВРОДЕ И ПРОБЛЕМА УШЛА САМА СОБОЙ...ПОМЕНЯЛИ АККУМУЛЯТОР, ЕЗДИЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО СЕГОДНЯ УТРОМ ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ, НА УЛИЦЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ -5*, СВЕЧИ ЗАЛИВАЕТ!В ЧЕМ ПРОБЛЕМА Надо ехать деллеров пинать....гарантия... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Надо ехать деллеров пинать....гарантия... Это как лбом об стенку. Можно пинать их железные задницы... свои ноги сломать можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Надо ехать деллеров пинать....гарантия... Это как лбом об стенку. Можно пинать их железные задницы... свои ноги сломать можно. Это понятно, но как вариант... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
