МК в холода.
Буран
Свечи залиты топливом, топливо - от форсунок и насоса, насос/форсунки - от ЭБУ - значит предыки живые. Но для успокоения - можно и предыки проверить :-)
не в том то и дело что она пытается схватить!но одним цилиндром.и не хватает ей запустится совсем чуть.ща с заряжаю акум!попробую коллектор выпускной прогреть.фильтр посмотрю, свечки новые купил! может чего и получится!еще посоветовали дросельную заслонку глятуть типо мол на нее иней намораживается и она полностью не закрывается!
Да вот причем тут дроссельная заслонка? В режиме пуска от её положения не зависит подача топлива. Только при полном нажатии отсечка для сушки. Уже написано. Ну правда если педалькой заслонка нормально открывается, а то бывает неправильно отрегулировано и непорядок. Коллектор греть не нужно. Если есть сомнение в проходимости, то достаточно выкрутить датчик кислорода первый и завести.
А вообще то банально перелило бензину. Не ждите на холодную ( да и на прогретой) окончания сработки бензонасоса. Он отключается не потому что "накачал" а потому что хозяин крутить не начал в определенный программой промежуток. Обычно 3-5 секунд.  А давление поднимается мгновенно (можете манометр подключить и проверить), да и у исправной машинки не спадает очень долго.
Но заслонку глянуть надо. Вот ежели замерзнет канал холостого хода, в нем и регулятор стоит, то завести проблема. Воздух совсем не пойдет, залив обеспечен.
А вообще зимой механизм перелива такой. Крутим. Тяжело. Напряжение в сети падает до 8 (примерно - т.к. аварийные режимы разные) вольт. Искры не будет! А если её нет то через 6-8 тактов и топливоподача отключится, но до того безину уже достаточно чтоб свечи залило.
Ну вот так примерно.
поностью с тобой соглашусь!тоже в механике сечешь.приобрел я технический фен пойду отогревать заслонку!свечи новые вкручу.отпишусь чего получилось!
а ещё чтобы в сильные холода не залить свечки есть ещё один проверенный не раз способ- берёш чайник с кепятком ,полеваешь датчик температуры ох.жидкости ,ждёшь минуты три и спокойно запускаешь авто! проверено многократно.
шлангочки идущие до всасывающего коллектора не подсасывают воздух-?    ну и еще :если заслонка до конца  не закрывается то мотор на холодную хватает но не заводится  -проверено .(мне по гарантии  узел с заслонкой меняли  а упорный болт сильно выкрутили правда быстро сообразили и исправили.)
калян а где этот датчик стоит?
Колян43rus, озвуч пробег и возраст авто. По-ходу, светит тебе чистка дроссельного узла и клапана холостого хода (похоже, что на холоде закисает "грязь" и КХХ нормально не может работать в момент холодного старта и прогрева).
Колян43rus, а ты не задумывался о качестве бензина? Очень похоже на то, что залил х..ни, конденсат скопился и застыл.
Когда была 10-ка и в силу обстоятельств приходилось лить левый бензин, старался по дороге покупать жидкость для промывки инжектора (та, которая в бензин добавляется) либо бодяжил 95-ым бензином (оооооочень редко).
пробег у меня две четыреста так что рановато дросельному блоку загадится.щас зима пыли в воздухе нет!так что врят ли.а на счет бензина все может быть что он бодяга хотя заправлялся все там же на лукойле!
