МК в холода.
Буран
ВСЕМ ПРИВЕТ!ЛЮДИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!МОЕЙ ДЖИЛЬКЕ 1,5 ГОДА, ПРОБЕГ 10ТЫС.ВСЕ БЫЛО ИДЕАЛЬНО, ПОКА НЕ НАСТУПИЛА ЗИМА(МАШИНА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОСТО УТРОМ НЕ ЗАВЕЛАСЬ, ПОМЕНЯЛИ МАСЛО, ФИЛЬТР И СВЕЧИ!НО ВОТ ОПЯТЬ БЕДА, ПО ДОРОГЕ КОГДА ЕХАЛА ДОМОЙ МАШИНУ ВДРУГ ЗАТРЯСЛО И ОНА ЗАГЛОХЛА, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ЗАВЕЛАСЬ И ВРОДЕ И ПРОБЛЕМА УШЛА САМА СОБОЙ...ПОМЕНЯЛИ АККУМУЛЯТОР, ЕЗДИЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО СЕГОДНЯ УТРОМ ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ, НА УЛИЦЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ -5*, СВЕЧИ ЗАЛИВАЕТ!В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
  В 07.01.2013 в 16:13, ВАСИНА МАРИЯ сказал:
Больше не пиши заглавными буквами.
Проблем может быть много,тут экстрасенсов нет.
Проверять нужно свечи,провод к ним,модуль зажигания.
Я экстрасенсов не ищу, а прошу помощи!Может у кого были такие проблемы!Свечи и провода в норме!Искра норм...Что  еще может быть, может топливный фильтр?
  В 07.01.2013 в 16:44, ВАСИНА МАРИЯ сказал:
Нет,он ни причем.
Загони машину в теплый гараж и повтори заводку,если заведется,значит не исправен датчик давления и температуры.
Не исправен датчик температуры 100%. После замены может тоже не работать. У друга на приоре диагносты сделали так (замена не помогла): Сделали обманку датчика с помощью пермычки какой то и переключателя между датчиком и перемычкой. Когда переключатель включен  в положение перемычки мозги не видят температу и думают 0 градусов и бензин подается как при 0 градусов, потому и не заливает свечи не заливает свечи. Он так заводит прогреет, после глушит мотор и переключатель ставит на положение датчика температуры и заводит. Ну вообщем так, как мог объяснил. Если хочешь подробнее могу дать его номер телефона.
Надо ехать деллеров пинать....гарантия...
  В 10.01.2013 в 17:59, jesenesek сказал:
Это как лбом об стенку. Можно пинать их железные задницы... свои ноги сломать можно.
  В 10.01.2013 в 18:24, alexei116rus сказал:
Это понятно, но как вариант...
