sr2106 Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Помогите разобраться проблеме: ехала по городу, тронулась, разогналась, переключилась на 2 скорость, и она вскоре у меня вылетела на нейтралку. Включаю снова, рычаг включается, а машина не едет, как будто на нейтралке газую. Что это может быть? кто сталкивался?Все скорости работают, на этой машина не едет и все. В сервисе сказали покупать новую коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Если скоростя действительно включаются, то только снятие коробки прольет свет на сие чудо http://tc-club.ru/images/smilies/ag.gif 1 мотор заглушен - ДЕРГАЕМ ручку , переключаем передачи - слышны характерные щелчки в КПП , ? Помошник может посмотреть под капотом на перемещение рычага на КПП ?2 МОтор заводим , заводится стартером ?3 Не нажимая сцепы , енергично перебираем передачи - втыкаются все без ЗВУКОВ ? Кстати, если машину на галстуке потащить, при заведенном движке, скорость показывает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Хотя чует сердце что с диском сцепления проблема или с цилиндром. Либо шрус.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr2106 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 1- щелчков в КПП нет. Рычаг двигается2-Все заводится как обычно3- все без звуков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 цитирую из тоетовского форума:Значит , если вы уверены в том что рычаг перемещается и происходит карактерный Щелк включения передачи ,То выходит нет связи мотора и КПП .Или первычный вал сломан , иль диск сцеления развалился ... Кстати - а в каком положении вилка сцепления ?При нажатии педали вилка под капотом ходит ?Может заклинило в выключенном состоянии ?у меня две мысли - или все таки передачи не втыкаются , просто ходит рычаг в холостую , или вилка сцепления в выключенном состоянии . что бредово . Сломаные валы тоже каежтся бредом .Вопщем больше изучайте что у вас там .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kagdila Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 В каком состоянии сцепление?2-я передача на заглушенном движке точно включается?А вообще да, вскрывать, смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr2106 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 В каком состоянии сцепление?2-я передача на заглушенном движке точно включается?А вообще да, вскрывать, смотреть.Точно включается, все как обычно, но только не едет. Теперь при езде переключаемся с 1-й сразу на 3-ю :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 так машина все-таки едет, только вторая не работает...посмотри под капотом, наболдажник от коробки при включении второй не упирается случайно в подставку аккумулятора?Может просто вторая недовключается. Как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sr2106 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 так машина все-таки едет, только вторая не работает...посмотри под капотом, наболдажник от коробки при включении второй не упирается случайно в подставку аккумулятора?Может просто вторая недовключается. Как вариант.Спасибо, Вы меня обнадежили, мне еще один человек написал про это, пойду смотреть скоро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denn Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 боюсь, что история с аккумулятором для нечетных скоростей... а вторая только сторонние методы диагностики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
