Pavlin Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Поставил в заднюю полку 13 размер (на старые дырки , ничего не резал) SONY XS-F 1335R : стало лучше , но всё равно говно-середина лупит по ушам (голова SONY , СЧ убраны совсем), а звук плоский и резкий. Хочу вперёд поставить что-то помягче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 9 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 В 08.07.2011 в 19:21, Pavlin сказал: Поставил в заднюю полку 13 размер (на старые дырки , ничего не резал) SONY XS-F 1335R : стало лучше , но всё равно #####-середина лупит по ушам (голова SONY , СЧ убраны совсем), а звук плоский и резкий. Хочу вперёд поставить что-то помягче. Как они вкрутились? У меня 10ка пионер с перекосами вкрутились в эти заводские места!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 В 19.05.2011 в 18:45, Chup сказал: Вот и поставил сегодня в передние двери колонки Pioneer TS-1339. Разительная разница!!!! В сравнении со штатными. (Замечу, что разъемов там нет, пришлось паятся кусочками проводов с разъемчиками к проводам штатным... желтый - это земля). Хотел поставить на заднюю полку и в задние двери Pioneer TS-G1012I, но пока думаю, поставлю только в полку..... Ни кто не ответил про мои предыдущие посты!!! Совсем нет инфа!?? В передних дверях еще стоят высокочастотные динамики. Вы поставили Pioneer TS-1339, они трехполосные, т.е. имеют высокочастотный динамик. В Pioneer TS-1339 встроен фильтр разделения полос. А на штатных колонках он есть? Если есть где стоит? Если отдельно от колонок, то в Вашем случае на установленные Pioneer TS-1339 ВЧ сигнал может и не идти. Интересно бы посмотреть на всю схему подключения колонок в автомобиле! Особенно ту часть как происходит подключение (деление сигналов) динамиков ВЧ и динамиков в двери. Возможно, фильтры деления частот встроены в сами штатные дмнамики. Если кто знает напешите пожайлуста. P.S. Вобще то в передние двери не советуют ставить коаксиальные динамики. Объм звучания создают ВЧ динамики, отчасти СЧ и не создают вовсе НЧ. В нашей машине ВЧ динамики подняты вверх, так и должно быть. Коаксиал в передних дверях лучше звучать не может. Коаксиал обычно ставят на зад! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 04.09.2011 в 16:27, vad276 сказал: Цитата Вот и поставил сегодня в передние двери колонки Pioneer TS-1339. Разительная разница!!!! В сравнении со штатными. (Замечу, что разъемов там нет, пришлось паятся кусочками проводов с разъемчиками к проводам штатным... желтый - это земля). Хотел поставить на заднюю полку и в задние двери Pioneer TS-G1012I, но пока думаю, поставлю только в полку..... Ни кто не ответил про мои предыдущие посты!!! Совсем нет инфа!?? В передних дверях еще стоят высокочастотные динамики. Вы поставили Pioneer TS-1339, они трехполосные, т.е. имеют высокочастотный динамик. В Pioneer TS-1339 встроен фильтр разделения полос. А на штатных колонках он есть? Если есть где стоит? Если отдельно от колонок, то в Вашем случае на установленные Pioneer TS-1339 ВЧ сигнал может и не идти. Интересно бы посмотреть на всю схему подключения колонок в автомобиле! Особенно ту часть как происходит подключение (деление сигналов) динамиков ВЧ и динамиков в двери. Возможно, фильтры деления частот встроены в сами штатные дмнамики. Если кто знает напешите пожайлуста. P.S. Вобще то в передние двери не советуют ставить коаксиальные динамики. Объм звучания создают ВЧ динамики, отчасти СЧ и не создают вовсе НЧ. В нашей машине ВЧ динамики подняты вверх, так и должно быть. Коаксиал в передних дверях лучше звучать не может. Коаксиал обычно ставят на зад! Там просто штатные два провода.... плюс и минус..... я так понимаю.... больше ничего нет!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В саму дверь сколько проводов приходит 4 или 2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad276 Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Даааа! Вскрыл дверь сегодня. Проводов приходит туда куча. Пищалка подключена через конденцатор 4,7 мкф (она у меня сгорела). Дифузор динамика, очевидно от нагрева, весь покареженный. Надо все менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 14:15, vad276 сказал: Даааа! Вскрыл дверь сегодня. Проводов приходит туда куча. Пищалка подключена через конденцатор 4,7 мкф (она у меня сгорела). Дифузор динамика, очевидно от нагрева, весь покареженный. Надо все менять. Ну вот и ждём фотоотчёта и подробного описания!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 На колонки приходит 2а провода..... Стояли штатные широкополосники..... Все просто.... Ничего не выдумывал....... Просто снял старые и поставил новые.... На новых колонках тоже два контакта..... Может само оно там делится на сигналы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlin Опубликовано 11 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 В 09.07.2011 в 19:18, Chup сказал: Цитата Поставил в заднюю полку 13 размер (на старые дырки , ничего не резал) SONY XS-F 1335R : стало лучше , но всё равно #####-середина лупит по ушам (голова SONY , СЧ убраны совсем), а звук плоский и резкий. Хочу вперёд поставить что-то помягче. Как они вкрутились? У меня 10ка пионер с перекосами вкрутились в эти заводские места!! Я выточил ступенчатые кольца из фанеры (толщ. 10-11мм), прикрутил их в штатные дырки , а затем прикрутил динамики к кольцам. Ещё выломал кольцо в пласт. решётках . Гемороя много, но всё получилось удачно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
