Какой размер колонок в ОТАКЕ
МмМ
  • Ответов 28
В задние двери я хотел поставить,но передумал проводка там должна быть писали на украинском форуме.      www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=204
провода в задних дверях есть, я ставил все работает.
ставил в передние двери 13-й размер колонок пионер. купил еще для того чтобы поставить в задние двери - оказалось там под размер 10. Всеже установил 13-й размер, запихнул внутрь двери и закрепил на шурупы. назад поставил колонки 10-ые - пролоджи. получилось везде стоят трехполосные. высокие прослушиваются отлично, но низы так себе. поставил САБ, и все ОК.
Мой вам совет, чтобы был качественный звук нужно уселитель ставить и от него на динамики уже пускать, тогда и низы и высокие чусвоваться  будут. И желательно если ставить усилок помень провода, а то не выдержат. По поводу колонок (именно марки) то нужно методом подбора подбирать под магнитоллу, потму что каждая фирма играет по своему. Я себе меняю поэтапно, магнитолу, динамики, сейчас еще усилок подбираю
На перед поставил себе 16 см. резать ничего не пришлось,просто грамотно подобрал шурупы. Стоят надежно не шевелятся... Фирма Х-мах с ресиверами и пищалки отдельно. Цена 2200... В багажнике саб. Задние динамики менять не стал, полку жалко резать! А впринципе и так не плохо поет:)
я себе поставил назад 16, полку не резал, сделал подиумы из фанеры и просверлил дырочки под саморезы в полке. и все! играет отлично, сзади VTREK поставил комплект, динамики компоненты и саб с уселом!!! звук отличный, чувствую скоро буду шурупы подкручивать в салоне, а спереди пионеры 13 стоят, так для символики все через усел сделано.
