Чёрные фары на Emgrand EC7(ещё вариант).
он типа с зеркальцем идет. Думаю бока увидеть можно
Может быть и будет видно...
В любом случае, размеры нашего модуля я снял, теперь надо подобрать хорошую замену им.))) Ставить всякие биксеноновые модули G1...G5 смысла не вижу, они не светят (мнение мое личное), буду подбирать Hella... Дорого, зато свет идеальный!
Но это в будущем...)))
  • Ответов 26
Сергей, выложи размеры, я вот каждую зиму задумываю замену модулей, все откладываю, незная каких размеров модули искать для замены.
Сделаю!)) Общий вид модуля
post-6488-0-54505500-1437914928_thumb.jpgpost-6488-0-19699200-1437915013_thumb.jpgpost-6488-0-36184500-1437915046_thumb.jpgpost-6488-0-58550700-1437915096_thumb.jpgpost-6488-0-73023100-1437915131_thumb.jpg
Дальше с размерами
post-6488-0-33805300-1437915248_thumb.jpgpost-6488-0-29911200-1437915275_thumb.jpgpost-6488-0-43783600-1437915323_thumb.jpgpost-6488-0-03180500-1437915350_thumb.jpgpost-6488-0-65634700-1437915376_thumb.jpg
Монтажные размеры
post-6488-0-90083100-1437915453_thumb.jpgpost-6488-0-70998600-1437915484_thumb.jpgpost-6488-0-18218200-1437915510_thumb.jpgpost-6488-0-15007900-1437915532_thumb.jpg
Качество фото не очень, не до того было в тот момент...))) Но основное понятно!)))
А вот размеры модуля ближнего света Hella
http://www.allhella.ru/upload/iblock/c20/d60mm-blizhniy-svet-modul-de-hb3-60w_2.jpg
Изменено пользователем Serg1609
ближний свет стал хуже
Скорее всего подгорела лампочка.
Для линзы главное покрытие отражателя сверху, снизу отражатель нужен для дальнего, но у нас не билинза и шторка не опускается.
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/4/4/2553442.jpg
Для линзы главное покрытие отражателя сверху, снизу отражатель нужен для дальнего,...
Паша, угадай с какой стороны отражателя пошли вздутия?!))))) :bk:
Не пользуюсь я "плюсами"...)))
Хотя, если уж честно говорить, то никакие "плюсы" хорошему зеркальному покрытию не страшны в модулях нашего типа (алюминиевое основание и отсутствие корпуса, а значит хорошее охлаждение!). В закрытых модулях бывает темнеет зеркало от перегрева... Но у нас-то, идеально чистое покрытие! Правда, кое-где отслаивается и такое ощущение, что делал его ученик гальванотехника...)))
Это, конечно, шутки, но то, что наши фары не на долго, - факт!... А вот менять модули ближнего света (с разборкой фар, своими руками или за деньги) или менять полностью фары в сборе - дело личное каждого! Ведь вполне может быть, что кому-то и родных фар хватит на всю жизнь этого авто!))) Не все ездят много ночью. Да и пробеги у всех разные...)))
