Naumec Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Видимо, хочет выкинуть термостат ... и получить геморрой с перегревом двигла ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Хочу разобраться. Купил термостат gates th39082, с ним двигатель долго сбрасывал температур ( в пробках вентилятор крутит и 30 минут не снижает температуру), сбрасывал только при повышенной передаче и до 2000 оборотов или печкой. Поставил рабочий был в запасе на 88*С и стало лучше. прочитал твой материал про термостат и задумался почему при 95 клапан закрывает малый круг, открыт большой. Его не хватает и печкой снижать только получается. А печка в малом же круге. Вот и вопрос задал. У термостатов разная пятка-шайба для перекрытия малого круга, думал в ней дело.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Schico сказал: и задумался почему при 95 клапан закрывает малый круг, открыт большой.Малый круг на 90 уже закрыт http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-7?do=findComment&comment=253658 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Тогда все логично, термосы оба живые по открытию, как раз на 92 гр зависает температура.проблема с радиатором выходит.приехал остановился, на хх с 91 до 95 за 10 минут. При работающих вентилятора, включил отопитель на макс скорость - 4 минут и снизилась до 89. Наверное засорился. Спасибо за ссылку) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 10 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 Поменял термостат. Чётко охладил за 2 минут с 93 до 89. Пару раз в пробке держал температуру, но при начале движения все приходило в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Помогайте, форумчане! Радиатор был с трещенкой, заменил но нифига не помогло, шли пузыри в расширительный и на старом и на новом. Сменил гбц , не помогло от пузырей и снижения температуры. Сменил крышку пузыри исчезли, температуру не снижает без печки. Залил антифриз не помогает - без печки не спадает. Нижний патрубок горячий, термостат рабочий, помпа рабочая... При движении накатом или с горки снижает, но очень быстро опять набирает и снизить самому не получается. Так до 30 градусов на улице, при температуре выше 30 постоянно крутит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @Schico, А что не устраивает, у меня 90 - 95 и это норма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 https://www.drive2.ru/l/5654959/https://www.drive2.ru/l/8318066/http://avtomarket.ru/forum/chinacars/49754/https://www.drive2.ru/l/3770903/https://www.drive2.ru/l/1249257/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schico Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Боюсь глушить двигатель при работе вентилятора 92-94. Снижает до 89 при включённой на максимум температуре и скорости отопителя и при открытом капоте за 10 мин. Без этих мероприятий растёт выше. Стрелки указателя температуры нет. Есть два термометра синий и красный на приборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Schico сказал: Боюсь глушить двигательМожет к психоаналитику? Если температура не выше 98, то всё отлично!Если нет хорошей массы - адаптеры и приборка кажут не правильно! Точно можно узнать пирометром или ртутным термометром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
