gazjawhik Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Всем привет!Вот задался вопросом о переднем номере: 1.закрывает большую часть воздухозаборной режетки; 2.за 7 месяцев менять надо 3-ю рамку(как-то сами по себе, ломаються) Вырезал из листа металла"2,5мм" пластину, чуть меньше госзнака. Сделал два отверстия под болты крепления к бамперу, и приварил как бы консоли(половинки профильной трубы). Все отверстия совместил на одной линии, примерно получаеться что номер подыметься на 4,5см. Только вот это дело вышло в 2,6-2,7килограмма, и вот теперь в думках, - "???выдержит ли бампер???" Может кто делал такое!?! Бегала такая мысля!?! Подскажите, посоветуйте, ну и конечно вместе порешаем... К сожалению фото да даный момент нет! Схемка даной конструкции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazjawhik Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Сделал конструкцию до конца. В итоге "ГЗ" поднялся на 30мм, Если шатаеться то только с бампером. Внутрянку подрезал - для облегчения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
