vadim.bronnikov Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Здравствуйте. Появилась вибрация на холостых оборотах. На холодную запускаю двигатель пока обороты выше 1000 вибрации нет, как только двигатель немного прогреется и обороты опускаются до 800 появляется вибрация от двигателя. После того как двигатель прогреестся вибрация уменьшается. Если час полтора поездить по городу то вибрация становится ещё меньше, иногда бывает что и пропадает. С начала думал на подушки, поменял заднюю и правую так как на них были трещины. Левая в норме. Потом поменял свечи. Проверил высоковольтные провода и катушку зажигания все в номрме. Померял компрессию во всех цилиндрах 13 кг, померял зазоры клапанов в допуске. На скорости вибрация не ощущается. Скорость и разгон не поменялись. Уже не знаю куда дальше рыть. Может у кого подобное было. Подскажите куда рыть дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 а когда глушишь - сразу пропадает или только когда двиг остановится?Если сразу ещё можно проверить форсунки и датчики, а если нет - нужно искать дисбаланс в механике.зы, как реагирует на сцепление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 могло повести венец. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim.bronnikov Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Когда глушу двигатель сразу пропадает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim.bronnikov Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Сцепление ни как не реагирует. Что при включенном что при выключенном вибрация одна и таже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Люди говорят, что это вакумник тормозов второй вариант датчик регулятор холостого хода http://www.youtube.com/watch?v=ycWfsUoU4kc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim.bronnikov Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Вечером попробую. Ещё мне посоветовали промыть инжектор. Буду выполнять по одной операции. Чтобы выявить настоящую причину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim.bronnikov Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 а когда глушишь - сразу пропадает или только когда двиг остановится?Если сразу ещё можно проверить форсунки и датчики, а если нет - нужно искать дисбаланс в механике.зы, как реагирует на сцепление?Как проверить датчики. Если на наличие ошибок то чек не горит. Елм 327 показал что ошибок нет. Если тестером то где можно взять информацию где на каком датчике какое сопротивление напряжение. И я так понимаю форсунки нужно проверить на стенде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Елм 327 показал что ошибок нетТогда сравни http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8249-parametry-na-holostom-hodu/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 А заправляешся на одной и той же заправке? Или меняеш? Если постоянно на одноц попробуй сменить заправку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
