Проблема с открытием капота!
хм...
у меня тоже не приподнимается капот когда открываешь из салона.
но я просто слегка его тяну вверх и он дальше сам приподнимается, либо нажимаю на него.
С самого начала такое было.
А вообще капот меня немного удивил, тяжелый больно. Даже на логане был легче. Походу китайцы металла не пожалели.
Меня больше напрягает держатель капота. Когда его вытаскиваешь, кажется что та пластиковая фигнюшка-защелка вот вот сломается, сейчас придерживаю ее большим пальцем при вытаскивании..
При ТО-0 исправили проблему, резинки по бокам покрутили и все, дело двух минут. Я их дома крутил тоже, странно. Я удивился когда они покрутили резинки и все заработало)
А можно поподробнее про дребезжание, изоленту и железо...
Наверно так замок 'отрегулировали' чтобы капот не дребезжал,на моей капот открывался хорошо,но было слышно дребезжание когда двиг прогревался по холоду на холостых оборотах. Сначала попробовал подмотать изоленту на скобу(на капоте) помогло,но изоленты хватало на пару раз открыть капот,потом намотал на 1.5 оборота полоску жести ( с банки) и проблема ушла: и капот нормально открывается и дребезга нет.
Блин а я голову ломаю что у меня дребезжит при прогреве,уже думал в движке искать.
