Гость graff Опубликовано 3 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 В 05.09.2010 в 18:23, Manyakkk сказал: да ну вас нафиг... вы тот пост до редактирования читали? я еле разобрался что человек хотел сказать. 8)Полностью согласен с модератором! Речь идёт не об орфографии, а о погонялах и лексиконах!!! 8) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 18.03.11 проходил ТО-20000.Все удовольствие (замена масла, фильтров,свечей(весь материал их)) обошлось в 6 рубликов. Так же были подтянуты сайлент блоки (в сырую погоду появился скрип, а потом пропал), тупо не затянуты были почему то... Устранили дрибезжание пластмаски руля... узнал скок будет стоить поменять аммы - 1050 р. один, задние сам поменяю по теплу, а перед скорее всего к ним отгоню... посоветовали брать каябы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Передние как раз то и проще самому поменять. Засекал одному менять ровно 25 минут сторона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 В 21.03.2011 в 11:46, Kosster сказал: Передние как раз то и проще самому поменять. Засекал одному менять ровно 25 минут сторона а регулировать потом ниче не надо будет? на восьмере то если меняешь передние стойки, то потом полюбому на сход-развал гнать, а сдесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Здесь не надо. Развал не регулируется 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 22 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 В 22.03.2011 в 09:08, Kosster сказал: Здесь не надо. Развал не регулируется 100% эт тогда хорошо, эт тогда сам заменю, тем более люблю покопаться с железками... вот ток думаю нужно ли менять за одно верхнюю опору, если да, то какая подходит(или правильнее от чего)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Если не выдавлены,то зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 В 22.03.2011 в 14:16, Kosster сказал: Если не выдавлены,то зачем? не, вроде ниче не выдавленно, просто когда спрашивал у сервисников, они посоветовали заодно поменять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Естессно им бы втюхать ....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey050481 Опубликовано 6 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Давненько я тут не был))) а не был так как пересел на Ховер и большую часть времени сижу на Ховер клубе... Джулька моя жива и здорова, за все время были заменены аммы на каябы, сделана шумка, установлен 2-х диновый пионер, да, наворачивались щетки генератора, были сделаны из щеток классики))) из поломок, вроде все))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
