GC6 Уфа
protoss
  В 11.06.2018 в 13:28, protoss сказал:
Купил рулевые тяги и наконечники. Тяги взял на всякий случай, стоят не дорого.
А рулевые наконечники взял Fenox
Кто уже сталкивался с этой конторой, вроде бы белорусской? Как они в деле?
Fenox качество так себе, у меня не надолго хватило
  • Ответов 69
Не поленись, сними пыльники наконечников и добавь смазки, срок службы приятно удивит потом.
  В 11.06.2018 в 13:47, fastmen сказал:
На оригинальном масле не пробке, где цифры красные, дальше идет зеленоватая защита, она должна менять цвет при смена угла с зеленоватого на серый. Также после отклеивания наклейки там QR код, через приложение на телефоне должна открываться страница оф.сайта, не главная страница , а именно на процедуры проверки и нужно еще раз проверить и ввести данные и только потом убедиться в подлинности масла. Также под пробкой должна быть белая прочная бумага или что то типа того, но не как ни серебренная фольга. По крайней мере на юльтра масле так, как на НХ не знаю!
Да, у меня походу подделка.
Стикер открывается не по нижнему краю и номер не бьется, точнее бьется но говорится что данный номер использовался много раз.
Opera Снимок 2018 06 11 223441 www.ac.shell.com
Сейчас еще напишу в shell в "обратную связь". Чую что возврат в автодок будет не простым. Придется писать претензию и все такое.
  В 11.06.2018 в 16:57, strescov сказал:
Тоже подумывал об этом. Я еще и рычаги взял, там смазки вообще кот наплакал.
Какую смазку лучше использовать? Сейчас купил такую
IMG 20180611 170252
Еще есть возможность достать
CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2
CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETIC EP 1.5
LIQUI MOLY LM 47
Может ли оказаться, что старая смазка несовместима с новой?
  В 11.06.2018 в 14:36, nikolaevich сказал:
Вы пыльники феноксовские не меняли?
Еще такой вопрос, возможно ли такое, что подшипники Koyo уже с новья немного люфтят???
Продавец клялся и божился, что это нормально. Зашел в другой магазин, специализирующийся на продаже подшипников, они покрутив купленный мной продукт, сказали, что это дочернее предприятие Koyo, подшипники оригинальные, и такой люфт у них нормальное явление.
IMG 20180611 171017
В первый и во второй раз, когда заказывал подшипники Koyo были в таких упаковках, post-13071-0-19297400-1528778560_thumb.jpg , post-13071-0-53952900-1528778610_thumb.jpg (не знаю,может сейчас упаковки другие) и люфта как то не чувствуется(вот прямо сейчас попробовал,один подшипник не пригодился,лежит ждет своего часа)
Пыльники с рул.наконечников Fenox не менял. Они не очень удачные- сам пыльник маленький + резина быстро дубеет и при максимальных ходах шарового пальца вода-грязь во внутрь попадает и не спасет даже большее количество смазки.
Коллеги, а есть ли аналоги левой и задней подушки двигателя? Я так понимаю, что тот, как бы оригинал, что продается сейчас, неважнецкого качества и зачастую левак.
  В 19.06.2018 в 02:42, protoss сказал:
 заднюю подушку поменять это понятно,а левую зачем,уже все умерла? У меня левая еще родная,и по честному её уже и поменять пора,но она ЛУЧШЕ, чем новая которая якобы оригинальная.
  В 19.06.2018 в 15:08, nikolaevich сказал:
Левую на будущее хочу закупить, пока денежка есть )
А задняя просит замены, оригинал найти сложно. Вы заднюю не меняли?
