protoss Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 В 10.06.2018 в 17:46, pavel43rus сказал: А может все же заменить реле-заряда в генераторе...Осенью будет семь лет моей и за это время менял одну в фаре, две в туманках и габарит сзади. Павел, а что это за зверь такой? Есть номер? Я за все время владения джильки, 4 года, 1 раз поменял лампочку стоп сигнала и одну габаритку. Но лампы H1 перегорают по расписанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 10 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 РЕЛЕ ГЕНЕРАТОРА СО ЩЕТКАМИ 75A- E090100101(оригинал) 90А- 1106010347(оригинал) 75A- 1106010346(оригинал)Transpo D1621(аналог) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Вспомнил вдруг, что у меня аккумулятор постоянно в подтеках электролита, хотя за все время, ни разу не подводил, уверенный пуск даже в -35. Может нагрузка на генератор возросла и в сети перенапряжение? Недавно замерял вольтаж с прикуривателя, было 14,7В. Много это или мало?На днях, замерю вольтаж на самой лампе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Сегодня забрал часть деталей для предстоящего ремонта.Масло использую Shell.Что бы убедиться, что масло не подделка, нужно смочить номер на наклейке, которая наклеена на крышечку, если он стал розовым, то все нормально. Кроме этого на наклейке есть голограмма.Под самой наклейкой, есть еще однаСама емкость должна быть запечатана. Фишку с наклейкой, Shell ввела с 2016г. до этого, некоторые канистры, вообще были без запечатанной горловины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Купил рулевые тяги и наконечники. Тяги взял на всякий случай, стоят не дорого. А рулевые наконечники взял Fenox Кто уже сталкивался с этой конторой, вроде бы белорусской? Как они в деле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Взял выжимной подшипник. Но сильно огорчил его внешний вид, тем более когда прокручиваешь обойму, то она за что-то цепляется внутри.Может ее сдать? Удручающая кривизна!Центральная часть относительно внешнего кольца запрессована криво, на фото хорошо видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 И наконец-то прокладка.вроде бы фирменнаяНо ее внешний вид оставляет желать лучшего, даже в картонку не положили, тупо была в пакетике, в итоге края слегка в коцках, есть небольшие царапинки.И что за желтый налет? Клей? Нужно ли отмывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Еще взял болты. На всякий случай, каждого вида, взял на один больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 На оригинальном масле не пробке, где цифры красные, дальше идет зеленоватая защита, она должна менять цвет при смена угла с зеленоватого на серый. Также после отклеивания наклейки там QR код, через приложение на телефоне должна открываться страница оф.сайта, не главная страница , а именно на процедуры проверки и нужно еще раз проверить и ввести данные и только потом убедиться в подлинности масла. Также под пробкой должна быть белая прочная бумага или что то типа того, но не как ни серебренная фольга. По крайней мере на юльтра масле так, как на НХ не знаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 11 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Обновил свой пост! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
