Вибрации на руле
Eugen77
Ситуация такая: Сегодня первый раз после ремонта ходовки (замена стоек, замена передних рычагов) поехал в другой город. При  разгоне до 95км/ч начиналось биение на руле, где-то к 105 км/ч биение достигало максимума, т.е. руль вибрировал довольно-таки ощутимо. К 115км/ч и выше вибрации пропадали. Разгонялся до 130км/ч.  Получается, что интервал биения на руле где-то между 95км/ч и 115км/ч! Может кто с таким сталкивался? Если нет, то может какие-то соображения будут? Я бы понял еще, если бы вибрация возрастала с набором скорости! Но тут именно с 95км/ч до 115км/ч!
P.S. Была похожая ситуация когда зимой с дороги вылете в глубокий снег. Когда на трассу вытащили тоже при наборе скорости ближе к 100км/ч биение на руле начиналось. Но тогда тепло было и в ходовку много снега липкого набилось. Снег стаял и биение ушло.
развал-схождение  хорошо выставили после ремонта? ... а конкретно - схождение .. была такая фигня после ремонта на *другой_машине*, не попал развальщик в цифры
  Eugen77 сказал:
Такое обычно при уходе баллансировки колёс.
  В 11.04.2015 в 16:10, pavel43rus сказал:
при плохой балансировке вибрация растет по мере разгона и не пропадает
  Naumec сказал:
Пропадает на 140-150
Возьми дрель и разбаллансируй :))
может переобулся на летние?. Можно переставить передние колеса местами с лева на право. Иногда бывает биение после переобувки. Поменяешь колеса -биение проподает. (Не зависит от балансировки.) У меня такое бывало на ВАЗ-2113
Сход-развал ни при чем, только балансировка.
Такое обычно при уходе баллансировки колес.
Был удар в левое колесо и потом правым передним отбросило на кирп. столбик. Левое переднее я подшаманил (вставил камеру, т.к. ездить на нем осталось неделю, а на новые покрышки денег пока нет) и соответственно отбалансировал. Правое не трогал. Даже если дело в балансировке, то почему при наборе скорости выше 115км/ч вибрации пропадают? От 95км/ч до 115км/ч за руль держаться невозможно, рука ходуном ходит! Вибротерапия!!! На 120км/ч и выше машина и руль вообще идеальны.
  В 11.04.2015 в 16:01, Naumec сказал:
Развал-схождение хорошо выставить не получилось, т.к. походу надо менять поворотный кулак слева (был удар в левое колесо). Развальщик сказал, что в принципе можно ездить и так, резину есть не будет, но лучше кулак и рулевой наконечник поменять.
Сегодня переобуюсь на летнюю и попробую разогнаться за городом
Меняй кулак и делай сход/развал, потом уже дальше искать (если проблема останется)
