Установка магнитолы 2 DIN Geely MK Своими Руками
Recommended Posts
  • Replies 104
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
крымчанин
Я так понял ты сам поставил магнитолу? А что значит "выгинал крепления"? и подскажи пожалуйста, я тоже хочу сам поставить, разъемы все подошли штатные или надо перепаивать?
Share on other sites
Поставил 1 дин магнитоллу таким образом -
1. Распилил существующую коробку которая на месте магнитолы на две половинки (верхнюю и нижнюю)
2. Верхнюю выкинул - нижнюю поставил на место на оставшиеся два ушка крепления.
3. Переднюю панель подрезал чтобы влезла металлическое основание магнитолы и установил его.
4. Покрасил черным цветом низ магнитоллы из балончика и установил магнитоллу в подготовленное место. Магнитолла спереди держится на панели а сзади висит на нижней половинке коробки.
Выглядит маленько по колхозному (за счет выпирающей облицовки магнитоллы) но впринципе хорошо))))
Перепаивать коннекторы не стал повтыкал провода от магнитоллы в сущ-е коннекторы и закрепил изолентой )
Для Sam. Снимаешь всю панель вместе с карбоновой снизу от переключателя печки, предварительно сняв заглушку у щитка приборов снизу на изгибе (пальцем нащупаешь). Поддеваешь снизу и снимаешь всю панель. Откручиваешь 4 болта крепления коробки под магнитофон, на ее место изготовив крепление из оцинковки, крепишь магнитолу, сняв размеры с самой коробки. Один провод с магнитолы идет на ручник, его надо подключить на массу, иначе DVD не будет показывать. Переходники продаются в магазинах, но родной найти сложно, пришлось купить обыкновенный и перепаять. Фотку выложить не смог, слишком большой размер, никак не уменьшить. Если знаете, подскажите как сжимать.
вот бы еще полный фотоотчетик... а то нифига не понятно ))) и закрепить фоточки в первом посте )
Всем привет, требуется помощь.
Поделитесь схемой распайки переходника со штатных разъемов (DIN2) на обычный евро-разъем (магнитола Sony, Din1),
PS модель авто Vision,  в ней  имеется аудиоподготовка и сотвественно 3 штатных разъема.
Guest svetila
а разве не идет магнитола вместе с машиной? на фото диллеров они уже с компьютером и магнистолой??
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
