Отказали стеклоподъемники
Дэн74
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Перестали работать электростеклоподъемники. Причем все и сразу, стекла не реагируют ни на кнопки на пассажирских дверях, ни на кнопки на водительской двери. Предохранитель в норме, но на всякий случай попробовал его заменить, результат не изменился... Подсветка кнопок работает, остальные кнопки на водительской двери также функционируют.
Поиск по форуму результатов не дал, но возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
Прошу помощи!!!
  Дэн74 сказал:
Она запитана от габаритов.
  Дэн74 сказал:
Может с другой стороны провод выпал?
У меня было подобное, щёлкал всеми клавишами, включал и выключал блокировку, потом само заработало, списал всё на глюк.
Дэн74, в связи с глюками попробуй отключить минус аккумулятора минут на 10. Ещё могла отойти колодка общая.
@Дэн74, остальные предохранители проверял? какая комплектация (люк есть)?
Комплектация стандарт. Люка нет. Блокировка кнопок не влияет на водительскую дверь, если только это не глюк, который заблокировал сам себя.)))
  В 17.03.2015 в 17:45, Sed сказал:
а какие остальные? по мануалу только один идет, под капотом.
 @FAnL,
Это которая под водительским сиденьем? Тогда пробовал, вытащил и воткнул на место, результат 0
А по схеме их три, два еще в салоне.
Да это под сиденьем. Посмотреть все остальные разъемы там же. Ну и попробовать всё-таки клемму скинуть мож и уйдёт глюк. Это какой-то общий проблем и он один на все стеклоподъёмники (и самый хреновый вариант, если этот блок вышел из строя). Машина на гарантии? Если ДА и есть возможность, то съезди к ОД.
Полная схема управления.
Всем огромное спасибо,кто не остался равнодушным к моей проблеме. А особенно Sed,у! Кто бы мог подумать, что в салонном блоке предохранитель на 15А, помеченный нотами, отвечает за стеклоподъемники! Sed, еще раз спасибо за схему, благодаря ей я нашел сгоревший предохранитель. Все заработало. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
