Дэн74 Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Доброго времени суток, уважаемые форумчане!Перестали работать электростеклоподъемники. Причем все и сразу, стекла не реагируют ни на кнопки на пассажирских дверях, ни на кнопки на водительской двери. Предохранитель в норме, но на всякий случай попробовал его заменить, результат не изменился... Подсветка кнопок работает, остальные кнопки на водительской двери также функционируют. Поиск по форуму результатов не дал, но возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.Прошу помощи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Подсветка кнопок работаетОна запитана от габаритов. Предохранитель в нормеМожет с другой стороны провод выпал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 У меня было подобное, щёлкал всеми клавишами, включал и выключал блокировку, потом само заработало, списал всё на глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Дэн74, в связи с глюками попробуй отключить минус аккумулятора минут на 10. Ещё могла отойти колодка общая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 @Дэн74, остальные предохранители проверял? какая комплектация (люк есть)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэн74 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Комплектация стандарт. Люка нет. Блокировка кнопок не влияет на водительскую дверь, если только это не глюк, который заблокировал сам себя.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэн74 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 @Дэн74, остальные предохранители проверял? а какие остальные? по мануалу только один идет, под капотом. @FAnL,Это которая под водительским сиденьем? Тогда пробовал, вытащил и воткнул на место, результат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А по схеме их три, два еще в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Да это под сиденьем. Посмотреть все остальные разъемы там же. Ну и попробовать всё-таки клемму скинуть мож и уйдёт глюк. Это какой-то общий проблем и он один на все стеклоподъёмники (и самый хреновый вариант, если этот блок вышел из строя). Машина на гарантии? Если ДА и есть возможность, то съезди к ОД. Полная схема управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэн74 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Всем огромное спасибо,кто не остался равнодушным к моей проблеме. А особенно Sed,у! Кто бы мог подумать, что в салонном блоке предохранитель на 15А, помеченный нотами, отвечает за стеклоподъемники! Sed, еще раз спасибо за схему, благодаря ей я нашел сгоревший предохранитель. Все заработало. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
