ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
seregs1850
релле на габариты и на сигнал
  • Ответов 51
а по подробнее. пожалуйста
Берём тэстер (тестер, мультиметр) и звоним штатную сигналку на разёмах и находим питание идущее на габариты. Цепляем к нему рэлле (реле). Рэлле паралелим с сигналом или чем хотим
Схемы работы рэлле в нэте в картинках
как же его найти,постоянно нажимать брелок чтоли
а если без релле, нельзя
Без релле 2 диода мощных как вариант. Или к установщикам сигналки пусть сделают
учитывая что этот сигнал скорее всего идет в блок кузовной электрики а уже из него на поворотники, то тогда при включении поворотника будет срабатывать сигнал )
а можно, что то сделать, чтобы при закрытие и открытие вместе с габаритами и звуковой сигнал подовался
Нет, не возможно!
Можно но нужно самому звонить и делать, готового решения нет! Релле диоды тэстер и вперёд
@Sever_NV,В проводах нет этого, это всё в плате ЦБУ. При вкл поворотов - бибикать  будет:))
Диоды поставить и небудет. Я не курил эту тему но и это можно при желании и ровных руках!
