гидроусилитель руля
Виктор84
Всем приветы, рассказываю: Сегодня неожиданно умер гидрач (пару поворотов не доехал до дому) Пробег авто 17,5 т.км. . Никаких посторонних шумов не было , подтеков масла нет... но сильно упало давление. Что то пытается выжимать но не особо. По ощущениям работает приметрно так процентов на 15-20) Вобщем помогает но совсем слабо. Это первая машина у меня с гидроусилителем , честно не особо в них разбираюсь, но проблему решить хотелось бы.  Что бы это могло быть? и как это вылечить?  , кто чем сможет - буду благодарен за помощь.
  • Ответов 22
Если "умер" без предварительных симптомов - можно предположить, что заклинило редукционный клапан в насосе (например, при повороте руля до упора клапан открылся и больше уже не закрылся)
не знаю что предположить, гидрач ожил, но стал сильно гудеть(( чувствую без автосервиса не обойтись(
и все же, скорее всего, редукционный клапан ... подклинивает его
Хочу поменять масло в ГУР, на наклейке на бачке написано масло dexron 3. У меня в гараже от предыдущей машины осталось 3 литра total fluide da. В чем разница между total fluide da   и dexron 3. Могу ли я залить такое масло?
НЕТ.
Если бы Total Fluide AT42, Тотал Fluide ATX, Total Fluide G3 эти бы подошли.
На твоей фото подходит о всем авто.
Но при это - Не использовать в тех случаях, когда требуется минеральная жидкость флуоресцентного зеленого цвета.
А у нас жидкость темно-красного цвета.
ГУР стоит не 700 рэ и стоит ли лить оранжевое масло?
Тогда какой марки масло посоветуешь купить?
