pavel43rus Опубликовано 3 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 машина заводится и в тоже время глохнетА дальше, что происходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TaxistAlex Опубликовано 3 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Было тоже такое, когда холода настали, приходилось подгазовывать при заводке, заменил свечи - ушло, на свечах долго прокатался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baysangur Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 А дальше, что происходит? А дальше если сразу же газанють заводится и приходится немножко держать обороты пока не нормализуется а дальше работает хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baysangur Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Было тоже такое, когда холода настали, приходилось подгазовывать при заводке, заменил свечи - ушло, на свечах долго прокаталсяСвечи можно сказать новые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Замените топливный фильтр (на днище машины) - подходитKolbenschmidt 50 013 523SCT ST 342Filtron pp905NIPPARTS J1331043Goodwill FG 300Шеви Нива Когда вы подгазовываете - подача бензина в рампу увеличивается - на холостых его не хватает. Включаем зажигание (опрос системы ЭБУ) - пуск стартера, запуск двигателя - вновь опрос систем двигателя ЭБУ - давление в рампе низкое - команда ЭБУ на блокировку двигателя (его остановку). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levashov Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Мой случай. Симптомы похожие. Вылечил так же, как Павел, только не раскручивал полностью блок с предохранителями, ослабил винты и прыснул туда очистителем контактов. Силовой провод (-) на двигатель и массу на кузов, кроме того, открутил полностью и чистил шкуркой по убывающей - в конце нулёвкой. Потом и их помыл очистителем. Что-то из перечисленного помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levashov Опубликовано 29 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Долго ли, коротко ли, в моём случае эта история закончилась очередной заменой РХХ. Не на новый, а на старый, отмоченный в керосине и смазанный моторным маслом. То есть зачистка контактов, замена свечей, очистка высоковольтных проводов и т. п., по всей видимости, увеличивала ток, машина заводилась, но потом всё начиналось сначала. Очевидно, что РХХ подклинивало, а потом заклинило совсем. Дальше было интересно - я купил вот этот 1136000170 РХХ. То, что изделие было названо датчиком, это полбеды. На сайте конторы, которая мне это продала, было написано, что для Geely MK подходит. И для Эмгранда тоже. Однако на пакетике было написано, что это шаговый двигатель для Vision... сначала всё завелось, как положено. То есть РХХ вроде как адаптировался. А со второго раза началось - холостые обороты установились в 2000, либо, если падали, были нестабильны 1300/800, потом опять в 2000 и т. п. Обратил внимание, что форма наконечника штока другая - не парабола, а два усечённых конуса + цилиндр между ними. В общем, не знаю, как у других, а в моей машине РХХ - слабое место. Понятно, что от замены свечей и зачистки контактов хуже не стало...)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmoking Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Кстати замена эта не такая уж и простая вещь, особенно для новичков. некоторые даже снять его не могут, что тут говорить о замене. Да и самому лезть не стоит, если не уверен в своих силах. Проще попросить помощи в специализированных сервисах, например здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 @cmoking, рекламируешь себя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 @Naumec, Обычный спамер, в 2012 году Вижики не продовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
