Cannebal Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Периодически пропадает антифриз из расширительного бочка. За 4 месяца влил почти 4 литра. Куда уходит не понятно. Всё обшарил ни где не подтекает. Масло в двигателе без эмульсии. При том уходит внезапно и много, грамм по 300. Неделю ездил всё в порядке, каждый день проверял на холодном, сегодня глянул о5 исчезла... Грешу на крышку, не внушает доверия, но доказать не могу. Уже были проблемы проблемы с охлаждением, был перегрев, из-за воздуха в системе, на первой недели эксплуатации. P.S. ну очень не хочется брать отгул и гнать в сервис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Прогорела прокладка под головкой из-за Cannebal сказал: был перегрев,Вылетает в выхлопную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Либо в трубу, либо в салон. Из трубы должен пар валить, а в салоне пощупай под печкой может там уже болото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Можно свечи выкрутить, там где попадает ОЖ, свеча будет чистая без нагара. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 03.03.2015 в 14:56, allhimik сказал: Можно свечи выкрутить, там где попадает ОЖ, свеча будет чистая без нагара.Да не надо ничего выкручивать, достаточно ладонь к выхлопной подставить, конденсат попробовать на язык, если привкус сладковатый значит антифриз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Если бы текло в салон запах услышал бы, да плюс парко в машине было бы.Проверить выхлопную-да.Если не рукой приложи сухую салфетку к трубе сразу поймеш.При нагреве у ОЖ есть спецефический запах. Охибится или перепутать трудновато.Но Андрей прав на вкус оно надежнее))) И посмотри на крышку расширителя, если есть потеки по бачку-меняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 uvinal сказал: конденсат попробовать на язык, если привкус сладковатый значит антифриз. Если каждый раз в машине всё пробовать на вкус, можно отравиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Не отравишься,тут глотать не надо,язык он как лакмус,ХОП и сразу сплюнул.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 У меня на прошлой машине один раз была такая утечка. Лопнул один из резиновых шлангов, причем такая трещина была, что ОЖ вытекала только, когда температура в системе была за 90, т.е. при максимальном давлении, да еще и в незаметном месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Обычно маленькие трешинки в патрубках ОЖ встречаются после длительной эксплуатации авто. Проходил через такую неприятность. Если на новом такая беда-это чистая гарантийка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
