Al100 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Менял лампу ближнего светаправую и подсветку заднего номера и эаодно заряжал полностью севший аккумулятор. После при заводке двигатель затроил и высветилась ошибка ро204 обр. Цепи форсунка 4. Что это. Подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 не работает форсунка 4 го цилиндра,проверь разъем на ней,отключи аккум на 10 минут что б обновить мозги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 В 01.03.2015 в 13:30, jesenesek сказал: не работает форсунка 4 го цилиндра,проверь разъем на ней,отключи аккум на 10 минут что б обновить мозгифорсунка 4 находится справа от воздушного фильтра? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Al100 сказал: форсунка 4 находится справа от воздушного фильтра?Нет там первая, 4-ая у коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 В 01.03.2015 в 13:29, Al100 сказал: Менял лампу ближнего светаправую и подсветку заднего номера и эаодно заряжал полностью севший аккумулятор. После при заводке двигатель затроил и высветилась ошибка ро204 обр. Цепи форсунка 4. Что это. Подскажите.Вчера установили неисправность. Сгорела форсунка 4 цилиндра. Цена ее 2790 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Вчера заказ форсунку в магазине. Сегодня пришла, начали ставить, а она не подходит. Подскажите номер форсунки которая идет на наш автомобиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Al100 сказал: Вчера заказ форсунку в магазине. Сегодня пришла, начали ставить, а она не подходит. Подскажите номер форсунки которая идет на наш автомобиль.Какую заказал, каталожный номер номер форсунки, какого года машина, могут быть изменения, иформации мало, чего надо всё клещами вытягивать, это выглядит вот так, я купил запчасть, а она не подходит, какую надо купить, по каталогу фосунка стоит такая E150060005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al100 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 В 03.03.2015 в 11:34, allhimik сказал: Какую заказал, каталожный номер номер форсунки, какого года машина, могут быть изменения, иформации мало, чего надо всё клещами вытягивать, это выглядит вот так, я купил запчасть, а она не подходит, какую надо купить, по каталогу фосунка стоит такая E150060005Джили МК 2011 года 1,5. Е150060005 не подходит, длинная и разъем другой. По каталогам всего 3 номера - Е150060005, 1086001154 (для двигателей евро-4, 1,5, Дервейс) и еще для двигателей 1,3 номер не знаю. Я думаю что мой номер 1086001154. Вчера снял саму форсунку и понесу в Экзист, чтобы уже заказать наверняка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 @Al100, Скорее всего у тебя Евро4, как у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 10 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 вывалились ошибки РО201(202,203,204) . заглохла. завел без света работает вкл ближний глохнет и на пару секунд вкл вентилятор радиатора в момент когда глохнет. по приезду в гараж сбросил ошибки работает, на свет перестала реагировать. но когда глушишь и вынимаешь ключ зажигания, под капотом сходит с ума реле R9 . ну и??? куда копать??? все разъемы передергал все чисто , массы зачистил. реле местами менял результат тот же трещит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
