Высоковольтные провода
RAIDER
Всем привет, долго не был, соскучился!!!
Нарисовалась проблемка с высоковольтными проводами.
Подобрал от Фольксвагена, маркировку и фотку позже,
Но видимо всё-таки пробивает катушку зажигания на массу, т.к. юбка из молний (прострелы) прям на передних защитных колпачках катушки.
Снял посмотрел , а снизу 2 крепления (там где болт) - без диэлектрика!, проложил изоленту под болтами на пластине всё пропало, но что-то надо делать, видимо менять катушку.
Конечно микротрещины
  • Ответов 192
Не стал покупать я готовые провода,а просто купил метражем Хорсовские силиконовые. 1 метр стоит 90 руб. Потребовалось около 2.3 метра. Старые провода достал ,на их место зажал новые. По сопротивлению старые около 10-11 к\ом новые 5,7 в среднем.
http://ipic.su/img/tn/697Foto0339.1296741648.jpghttp://ipic.su/img/tn/799Foto0340.1296741653.jpghttp://ipic.su/img/tn/135Foto0341.1296741657.jpghttp://ipic.su/img/tn/960Foto0342.1296741661.jpg
Подвигло меня на этот"подвиг" троение при морозе по утрам. Будем делать посмотреть,что изменится.
Фокус не получился,троение не прошло.
Следующий эксперимент-провода с медной жилой внутри.
Всем Добрый вечер!!! Кто написал что Провода В/В- NGK RCTE24 подходят на Geely MK???
Как я выяснил это БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ!!! Только 1680 рублей выкинул ((
Заказал я себе эти провода е Existe, ждал пять дней а в итоге такая жопа:
1- Свечной наконечник короче штатного нашего почти на один сантиметр (в итоге провод вообще нефиксируется на свечке.
2- Грязезащитный колпачке на свече у нас резной (с ушками) а на NGK он просто круглый.
3- Провода доенное наших на 5-7 сантиметров (свисает на модуль зажигания) некрасиво!!!
4- Фиксатор в/в провода в МК (в модуле зажигания) принципиально отличается от NGK...
ПИПЕЦ!!! Как обидно!!!
Откуда инфа  про эти провода. Можешь найти человека, который выложил эту лажу. Будем его наказывать. . .
Kosster Привет! а есть-ли реальные провода которые нам подходят, но не родные и чтоб ничего переделывать не нужно было??А то тут почитал, реально купишь и не то?Ссылочку бы прочитать где )))
поиском легко находиться. Оказывается не его, а её. А вдруг у неё всё подошло. Может машинки слегка отличаются. Китайцы-же постоянно всё меняют.
Не думаю. Это чтобы глубина свечных колодцев была меньше?  Двигателя у всех одинаковые.
При таком раскладе не могу ни чего гарантировать. Все  аналоги записаны то слов людей. А оно видишь как получается. Роман Низов ставил с  ховера, а с них аналог есть ТСН недорогие порядка 400 руб. Теоретически должны подойти. По крайней мере это  не 1600 руб.
А какой номер наших родных по каталогу чтоб в экзисте заказать? я думаю наши тоже походят.Хотя у меня проблем вроде нет , но уже чет хочется поменять, а то раз в месяц капот подниму, посмотрю , все жидкости на месте и на нужном уровне и закрываю его обратно.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Е120200008
