Высоковольтные провода
RAIDER
Всем привет! Все не было времени заглянуть к вам.
Я вот по счет высоковольтных проводов хотел выложить информацию. У меня всё началось с троения двигла по утрам, раньше я эту проблему описывал, так мне ответили что это не качественный бензин. Я заправляюсь на разных заправках, выходит, что везде плохой бензин!!! Ну да ладно сейчас не про это.
Проблему решил следующим образом. При уборке в гараже случайно нашёл не большой моток высоковольтного провода около трёх метров. Медный многожильный провод в двойной изоляции. Не знаю от чего, но точно от какойто техники, у меня отец припасливый был.
Долго не думая, снял я свои выс. провода, внимательно осмотрел и попытался стянуть резиновые колпачки, они с не большим затруднением  снялись, что свечной , что на катушку зажигания. Стягиваются к середине. Наконечники держал круглогубцами.  Дальше я начал разглядывать место прижатия выс. провода и наконечника, в этом месте всё было чёрное и с запахом гари.
Разжал я эти наконечники, вытащил выс. провод и просто выбросил. Предварительно стянуф резиновые колпачки.
Взял тот выс. провод который нашёл в гараже, вымерил по старому т.е.(родному) выс. проводу длинну, отрезал.
Зачистил концы, паяльником залудил концы и наконечники снятые с родного провода. Лудил паяльной кислотой и сто ватным паяльником.
Натянул резиновые наконечники на провод ближе к середине оба.
И припоял зачищенные концы к наконечникам, всё это дело обжал как было на родном.
Натянул резиновые колпачки на место. Всё встало отлично.
Эту процедуру проделал со всеми 4-мя выс. проводами.
Установил на авто. завелась без проблем, работает как часики. Вот уже месяц как будет ни какого троения, всё просто отлично.
Один час работы, и хорошая экономия в деньгах.
Так что проблема была не в бензине.
Про сопротивление выс. проводов лучше не спрашивайте все это ерунда, это обыкновенный проводник и сопротивление тут большой роли не играет. Знаю одно, чем больше сопротивление выс. провода , тем больше нагрузка на катушку зажигания и уменьшение искрооброзования на свече , что может плохо кончиться для неё катушки. Которые поставил я, на них сопротивление меньше, точно уже не помню , но на прилично, естественно выс. провод не создаёт большой нагрузки на катушку и искрооброзование во много больше и лучше. Плюс хороший пропаяный контакт. Ни то что была порнография на родных. Разберете сами увидете.
Если кому интересно , то не поленюсь сниму провод и попробую сделать фото или снять видео, да в принципе и то что написал очень вразумительно.
Всем спасибо! До новых встреч.
  • Ответов 192
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
  В 02.06.2010 в 14:15, Kosster сказал:
Таких в экзисте в наличии нет.
А вот такие есть  TSN 1.4.68   633,32руб
http://s55.radikal.ru/i148/1006/9c/21cdff56b95ft.jpg
А вообще смотрите Пополняемый каталог запчастей  Там много чего уже подобрано.
Не думайте над ними и аналогами ихними колпачки коротче на сантиметра 2. И главное зачем выкладывать не проверенное
День добрый!!!
Подумал я и решил поменять бронепровода, родные всё равно скоро крякнут. Кто то в этой теме написал что было бы неплохо приспособить что нибудь из ВАЗовской продукции. В общем пришёл я в магазин и купил провода для инжекторной лады. Главное прикинул чтобы длины проводов более - менее были подходящие.
Взял силиконовые провода. Снял с машины родные. В родных проводах выдвинул из свечного наконечника начинку наружу, аккуратно разогнул металлические зацепы наконечника, которые зажимают провод. В общем из родного остаётся только свечной наконечник с начинкой.
На вазовском проводе естественно проделываю то же самое. По толщине провод подошёл идеально, зашёл в наш наконечник как родной. Аккуратно обжал и задвинул всё на место.
Концы, которые на катушку, я не трогал - они практически такие же. Медный контакт подходит отлично, наш даже показался мне более разболтанным. Единственное - резиновая наружка наконечника больше нашей на 1 -2 мм, герметизации никакой. Но я намотал на выводы катушки по 3 - 4 витка изоленты и всё стало отлично. Итог - сидит плотно, не болтается. На любителя - можно было просто капнуть чуток герметика и всё.
Движок работает отлично, на вид наши провода похреновей будут.
Цена всего удовольствия - 385р.
По времени работа заняла 40 минут, да и то я не торопился.
Главное - вазовские провода короче на 2-3 см, поэтому резать ничего нельзя.
Фотки выкладываю
Сообщения склеены: [time]21 Января 2011, 23:14:48[/time]
Сообщения склеены: [time]1295641109[/time]
К сожалению сервер чё то не хочет больше принимать мои фото, как он очнётся, выложу маркировку проводов
Блин, что реально не подходят провода ТСН 1.4.68??
сегодня только в экзисте их забрал, завтра буду устанавливать, посмотрим как оно будет
  В 21.01.2011 в 21:45, Роман Низов сказал:
100% поставил от грет вула!!!! как родные)))))
Номер по каталогу какой? Цена?
  В 21.01.2011 в 23:02, Kosster сказал:
номер не скажу(( брал в www.kittank.ru. Цена вопроса 1000 рублёв
По ходу наверно вот это
ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ (GWH 1.4.30) К-Т HOVER
Артикул: GWH1.4.30
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Посмотрел на фото эти провода, они даже близко не напоминают провода МК. Может у СК другие, но здесь разговор о МК ???
