Высоковольтные провода
RAIDER
Всем привет, долго не был, соскучился!!!
Нарисовалась проблемка с высоковольтными проводами.
Подобрал от Фольксвагена, маркировку и фотку позже,
Но видимо всё-таки пробивает катушку зажигания на массу, т.к. юбка из молний (прострелы) прям на передних защитных колпачках катушки.
Снял посмотрел , а снизу 2 крепления (там где болт) - без диэлектрика!, проложил изоленту под болтами на пластине всё пропало, но что-то надо делать, видимо менять катушку.
  • Ответов 192
Прошу простить меня !!!
был занят работой очень сильно :( , но это хорошо, что она есть!!!
http://i069.radikal.ru/0912/e0/3e83547aed3dt.jpg
Слева родной палец провода, справа от Фольца.
http://i030.radikal.ru/0912/0c/1a6bc39e38dct.jpg
Сверху родной концевик провода, снизу от Фольца.
http://i002.radikal.ru/0912/a0/10af9b157b74t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0912/2b/0a517f32ee1et.jpg
Привет RAIDER!,на фотке не видно,верхний колпачёк ,точьнее его окантовка имеет такуюже форму,что и у родных?,так как на родных с двух сторон с выступами,я почему спрашиваю,то что,плотно по крышке всё прижимают,чтобы исключить поподание воды,нужна точная копия размеров.А то что троение может из за высоковольтных проводов,я сам начинаю в это верить,так как уже пару раз приходилось их шевелить и всё после проподало,Да сколько стоят?
Всем привет! Отправил запрос в Московские представительства Бош и NGK по поводу подбора проводов. NGK ответили-в Европе нет и вы идите куда-нибудь. Бош среагировал моментально, сами закупили провода и отправили в Германию. Скорого ответа не обещают,но если аналог есть и немцы одобрят, сразу сообщат мне, ну а я -всем. Кстати, я ещё запрос сделал по свечам, генератору, стартеру. Может, кто еще чего подскажет, пока халява катит? ;)
эх на вижин бы аналог кто подсказал......
Привет SamSvoi!
Высылай в личку каталожные номера и укажи двигатель, закину в Бош.
ООООчень интересно. Обязательно выложи результаты!!!
