Парктроник на mk cross
gur
Спасибо за фотки , теперь понятно. Я все таки думаю родной поставить,у меня вишневый.Уже  у мененджера спрашивал теперь жду овет по цене и по цвету
  В 26.02.2013 в 13:52, Sasha 96 сказал:
Если по цвету не будет-черные зачетно смотряться на любом авто-обращаю внимание на самостоятельно установленные датчики-у всех черные.Знал бы ,что мне вместо серыз серебро пришлют-черные бы выписал.Но теперь-какие есть.
кроссоводы, а при установке бампер снимать необходимость есть? и как вы заводили провода в багажное отделение?
нагуглить не удалось, есть ли процесс установки на кросс с фотоотчетом?
  В 19.06.2013 в 05:44, spectre_17 сказал:
Проводишь только провод от торпеды по д пластиком возле дверей в багажник,в багажнике крепишь сбоку(там зде возвышение амортизатора)парктроник и в багажнике внизу технологисеское отверстие и справа и слева,типа сливных заглушек и выводишь провода от датчиков туда.Ну а дальше дело техники-снимать бампер не надо-даже поднимать машину-лишнее.Самое главное-хорошо замерить места под сверление отверстий под датчики-они навечно.
про тех отверстия - спасибо! надо будет посмотреть внимательно. к торпеде вести ничего не буду, заказал парктроник с бипером, думаю где-нибудь в районе багажника его оставить.
  В 20.06.2013 в 04:34, spectre_17 сказал:
в районе багажника
можно индикатор прилепить на стоп-сигнал, тогда и в зеркало будет видно...
не, я ж говорю, "заказал парктроник с бипером". только би-би, индикатора нетю... :) а так идея хорошая, только не далековато ли? цифры ж небольшие..
Кроме цифр индикаторные полоски.... Но что уж купил... Добавь камеру с монитором в зеркале заднего вида в помощь. У меня супруга прикололась ездить с вкл. камерой зв в зеркале :)
да не, с камерой не хотел, да и по прямой не проблема задом подъехать.. хочу больше для таких случаев, как на парковках, когда приходится выкручивать руль до конца, а до припаркованной поперек машины не очень хорошо видно и чувствуется расстояние. как бы дальний от водителя угол подстраховать. думаю, куда лучше крайние датчики прикрутить, чтобы и немного в сторону брали, и на соседние машины не реагировал :)) думаю строго под поворотником.. хотя, где-то прочел, что 1/5 расстояния между датчиками нужно отступить от края, где-то 7 см... есть мысль поглядеть на дилерские парктроники - куда они ставят..
