Парктроник на mk cross
gur
На всех кроссиках есть дисплей под магнитолой. Можно ли туда запитать сторонний парктроник, например такой:
http://www.signalka35.ru/index.php?route=product/category&path=18
Цена: 800 + доставка.
Подойдет?
Вопрос неоднозначный.
Если подключить сторонний девайс к родному дисплею - то очень маловероятно, ответ скорее - НЕТ (родной дисплей парктроника в МК есть только устройство отображение информации с родного блока парктроника, передача данных - последовательный протокол передачи данных от блока к дисплею, так же стоковый дисплей парктроника может читать ошибки двигателя, ЧЕК).
Если втулить полностью сторонний девайс (сторонний дисплей установить на место, предусмотренное для стокового) - то все упирается в размер дисплея стороннего парктроника. Размер корпуса стокового дисплея 30х78мм (глубина коробки 23мм). Так же надо смотреть фиксаторы дисплея в панели (что можно пилить и что там может помешать установке стороннего дисплея). Карочь, вскрытие панели покажет...
Помоему в это окошко можно поставить всё што угодно. Я вот такой  приобрёлhttp://avtogsm.ru/sho-me-2630-p4406.html У него дисплей поменьше.Штатные провода задействовать не  буду.Так то отдельная тема есть.
То же как вариант. Мне нравиться.
В штатное окошко подойдет? или они и будет выводить метраж.
Должен подойти! ...а вот второе, не понял?
:) Я имею в виду этот штатный дисплей будет отображать информацию или его менять на покупной дисплей?
Там нет дисплея. Это заглушка.
дисплея там ни какого нет-заглушка,но такой вариант парктроника я уже рассматривал и промерял по штатному месту . если чуть -чуть подточить -то все встанет на родные места . весной хочу себе такой же установить.
сфоткай пожалуйста как установишь
