Антифриз
adjuster
Блок - это корпус мотора. :))
а где там откручивающаяся пробка? Или просто скинуть патрубокс двигателя который идет в радиатор?
вот за это спасибо!
теперь многое прояснилось.
сразу вопрос, при открученной пробке жидкость вся стекает или нужно лезть внутрь со шприцом по типу как замена масла шприцом из картера.
Останется в печке, если открыть на блоке и радиаторе, 250 грамм
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня следующая проблема: на горячую при заглушенном двигателе в расширительном бачке наблюдается "пузырение". и повышение уровня антифриза, который может вытекать из под крышки расширителя. Через некоторое время уровень  понижается. Посмотрел крышку радиатора: нет пружины- это нормально? Должна ли пружина быть на нашихавто, т.к. не изучал при приобретениии авто. Есть предположения: или крышку менять, или прокладку ГБЦ. Может кто подскажет аналоги крышки радиатора. Начну с нее. Заранее благодарен
http://www.geely-club.com/forum/topic/4902-zhestvzorvalsia-radiator-okhlazhdeniia-na-geely-mk/?do=findComment&comment=143720
http://www.autodoc.ru/images/detail/HKT/4065/art/C13D/HKT_C13D.jpeg
привет народ! подскажите какой антифриз лучше залить, какой марки? так получилось что заводской вытек.
качественных достаточно много, а какой выбрать - религия подскажет .. мне моя религия подсказывает про AGA...
подтверждаю,уже на третьей машине заливаю AGA(Z65 жёлтый) проблем нет
вот за это спасибо!
При замене антифриза, не удалось открутить сливную пробку, пришлось ослабить шланг помпы, промыть и продуть сжатым воздухом. Вроде с блока тоже слилось, потому как 5 литровка влезла и еще 1 литр.
