Антифриз
adjuster
@adjuster,@adjuster,
Всем привет! Наконец-то поменял антифриз! ...Вот только остался у меня один вопрос: какую роль в системе охлаждения играет бачок, он же не расширительный, а какой-то компенсационный? По какой схеме он работает?
То есть?
Работает так же как и на других машинах. Компенсирует изменение объема жидкости в системе. У тебя ответ в твоем же вопросе
Ну хорошо, допустим. А какова тогда схема работы расширительного бачка? У него то крышка с клапаном, в отличие от нашего?
Расширительный бачок -  необходимый элемент системы жидкостного охлаждения. Он служит для компенсации изменения объема, характерного для любой жидкости при изменении температуры. В зависимости от конструкции системы может быть как простым резервуаром для излишков жидкости, так и элементом, регулирующим давление в системе охлаждения.
Отсюда: https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/rasshiritelnyy-bachok-sistemy-zhidkostnogo-ohlazhdeniya-2943
Да по сути это одно и тоже. Разница в том, что расширительный бачок сам является частью герметичной системы охлаждения, а компенсационный не входит в герметичную систему. Что лучше, что хуже не скажу, не знаю.))) На мой взгляд, как водителя, все равно. Главное, чтобы работало! )))
@FAnL, Там все понятно, про расширительный бачок я в курсе боле-мене.
... компенсационный не входит в герметичную систему ...
А на кой черт он вообще тогда нужен? Либо в нем есть перепускной клапан, либо я ваще ниче не понимаю  :be:  А если есть клапан то это уже расширительный бачок, мдя...
мое предыдущее сообщение перечитай внимательно, там все разжевано как оно работает
)))  Если бы его не было, то нагревшийся и расширившийся антифриз выливался бы на землю! А так он переливается в компенсационный бачок... А вообще, выше уже было написано все, весь принцип работы. Алексей (Naumec) расписал все. Вся разница между расширительным и компенсационным - в одном есть повышенное давление, а в другом нет!
Народ, а где этот блок находится у которого пробку откручивать что бы слить остатки?
Или имелось в виду сам радиатор с нижним вентилем?
интересно  AGA Z65 имеет в составе флоуресцирующие добавки для удобного поиска места течи. Кто-нибудь проверял? я так понимаю, что в ультрафиолете должен светиться?
Блок - это корпус мотора. :))
Да.
