Антифриз
adjuster
там жижи старой остается не так уж и много,так что не бойся криминала не будет. я когда вебастик ставил просто с радиатора нижний шланг сдернул и всех делов,ничего не промывал,потом залил антифриз AGA желтый.
На блоке есть ещё пробка, с блока тоже надо слить будет.
я с блока не сливал,по какой причине уже и не помню
У меня тоже жёлтая жижа ,но в бачке осадок ,темнеть начинает. Летом поменяю полностью. Пробег 4700 км
После долгих мук выбора остановился на этом: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/D2808F32
На следующей неделе планирую произвести полную замену с промывкой, чтобы уж наверняка никакой каки там не осталось  :) Всех с наступающим!!!  :az:
@adjuster, Не забудь, у нас 5.3 литра.
Остаток на запас должен быть, хороший антифриз служит 5 лет или 150 000км, а естественное испарение 0.1л в год.
Откуда цифирь? В талмуде по эксплуатации написано 6,5 л.
Откуда цифирь
Из талмуда по МК, не думаю что у вашей машины сильные отличия в сиситеме охлаждения.
Промывать нет смысла, нет там ничего пока еще :)
А про жижу... Нафига концентрат? Для получения 5 литров раствора понадобится минимум 3 л концентрата. Грубо 300 * 3 = 900 рэ. Тот же AGA 5 л  стоит 500-600 рэ, в зависимости от магаза. Зачем переплачивать?
В талмуде по ДжиСи сказано - 6,5 л, "жидкость на основе этиленгликоля с температурой замерзания -40*С"
