protoss Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 В 31.08.2015 в 15:58, pavel43rus сказал: Блок - это корпус мотора. а где там откручивающаяся пробка? Или просто скинуть патрубокс двигателя который идет в радиатор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1083-zamena-antifriza/page-4?do=findComment&comment=185910 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
protoss Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 В 31.08.2015 в 19:39, pavel43rus сказал: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1083-zamena-antifriza/page-4?do=findComment&comment=185910вот за это спасибо!теперь многое прояснилось.сразу вопрос, при открученной пробке жидкость вся стекает или нужно лезть внутрь со шприцом по типу как замена масла шприцом из картера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Останется в печке, если открыть на блоке и радиаторе, 250 грамм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ринат 1973 Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Добрый день, уважаемые коллеги. У меня следующая проблема: на горячую при заглушенном двигателе в расширительном бачке наблюдается "пузырение". и повышение уровня антифриза, который может вытекать из под крышки расширителя. Через некоторое время уровень понижается. Посмотрел крышку радиатора: нет пружины- это нормально? Должна ли пружина быть на нашихавто, т.к. не изучал при приобретениии авто. Есть предположения: или крышку менять, или прокладку ГБЦ. Может кто подскажет аналоги крышки радиатора. Начну с нее. Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Ринат 1973 сказал: Может кто подскажет аналоги крышки радиатора.http://www.geely-club.com/forum/topic/4902-zhestvzorvalsia-radiator-okhlazhdeniia-na-geely-mk/?do=findComment&comment=143720 http://www.autodoc.ru/images/detail/HKT/4065/art/C13D/HKT_C13D.jpeg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim 1978 Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 привет народ! подскажите какой антифриз лучше залить, какой марки? так получилось что заводской вытек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 качественных достаточно много, а какой выбрать - религия подскажет .. мне моя религия подсказывает про AGA... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 подтверждаю,уже на третьей машине заливаю AGA(Z65 жёлтый) проблем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
О_л_е_г Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В 31.08.2015 в 20:05, protoss сказал: вот за это спасибо! теперь многое прояснилось. сразу вопрос, при открученной пробке жидкость вся стекает или нужно лезть внутрь со шприцом по типу как замена масла шприцом из картера.При замене антифриза, не удалось открутить сливную пробку, пришлось ослабить шланг помпы, промыть и продуть сжатым воздухом. Вроде с блока тоже слилось, потому как 5 литровка влезла и еще 1 литр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
