SVS индикатор на панели приборов
Виктор84
Всем доброго времени суток. Зараненне извиняюсь если вдруг пишу не в тот раздел. Вопрос в следующем : Раньше при повороте ключа зажигания загорался индикатор SVS (на фото ниже) горел секунд пять ,пока подкачивал насос, и погасал еще до запуска двигателя. Теперь он горит и не тухнет до тех пор пока не запустишь двигатель и тухнет соответственно после его запуска. Искал информацию в интернете, что то типа системы управления двигателем. В инструкции к авто про него информации не нашел. Кто в курсе что это за индикатор и как он должен работать, изменение его режима работы, неисправность ли это , ну или любую инфу о нем кто что знает.
Снимок
Индикатор догорания бензина в катализаторе.
теперь чувствуется взаимосвязь...БМК начал сообщать о увеличении времени впрыска на форсунках. То есть не весь бензин сгорает? Я правильно понял?
Смени заправку.
наверно ты прав, я вчера впервые заправился на другой заправке. пришлось так бак почти пустой был. вот через пару часов после этого и заметил изменения в работе этого индикатора. теперь снова буду заправляться на своей, посмотрю что и как измениться. спс
