4-х разовая замена ДДЗ впустую
VovBoi
Недавно создавал тему по вопросу набора оборотов моей Джильки)))Вроде всё выяснилось:Вина тому Датчик Дроссельной заслонки!!Поменял всё прошло....но через 2 недели всё повторилось.......опять поменял  и ....2 недели и опять набирает обороты аж до 4000 я в шоке.Думал,ну датчик неисправный подсунули,,,, Но  товарищи так 4 раза уже((((((((Я не знаю что делать,в автосервисе при проверке и диагностике всё валят на датчик,но не может же мне попасться 4 раза подряд неисправный датчик.Парни выручайте,может кто сталкивался уже...подскажите что делать.(Стандарт-ЕВРО-3.Производство Китай)
  VovBoi сказал:
Меняй автосервис, датчики откуда брал, может одна партия, какая ошибка была при диагностике.
Что-то мне кажется что всему виной не ДДЗ, а регулятор холостого хода. Пробовал его промывать?
  В 18.02.2015 в 13:01, allhimik сказал:
При диагностике показывает что открыта заслонка.А датчик брал в магазине АВТОДАЙМОНД Волгоград
  В 18.02.2015 в 13:04, matvey_sergey сказал:
Регулятор промывали с самого начала проблеммы,да и при диагностике показывает открытую заслонку,а при замене датчика на две недели всё пропадает.
Датчики все в одном месте покупал? может брак сплошной.
Есть ещё предположение, может виной не датчик а плохой контакт в разъёме, после замены контакт появляется но затем снова теряется, проверь старые датчики прибором, так как сейчас много делают дешёвых плёночно- резистивных, если они исправные, то причина не в них, если нет то датчики полное Г.
  В 18.02.2015 в 14:46, allhimik сказал:
СПС вот так вот я и поступлю
Может болтик упорный заслонки неправильно отрегулирован или тросик заедает ? пшикни вдшкой в разьем мож контакт плохой ? проверь разьем дадит  и датчика термостата возле катушки вв , массу  от эбу под бардачком .еще :датчики же можно прозвонить и сравнить  .
         Я когда х.х глючил поменял дпдз -ставил с волги  брал в волговском магазине  марка кажется дпдз-1 русский (200р примерно ) , подходит с какого то богдана -- работает уже с полгода но причина была не в нем.
           ( может кому интересно будет :
  еще менял клапан ххода  и дадит который  выписал  с чери и по цене чери   пришло как 480ее1008060 с номером на упаковке а внутри датчик 0261230099 бош с одним ухом и цена его на эксизте заоблачная ,
  с шире на 1.5мм межцентровым растоянием  от отв. уха  до центра датчика  ,
центр датчика что вставляется в отв всас. коллектора диаметром 14мм против нашего 17.2 мм ,
разьем мама  ниже нашего к плоскости крепления ( цепляет за трубку тросика газульки )
 но : выточил железную проставку , проверил показания мультимером по букварю с базы знаний  --как у нас , опробовал - работает ,запуск резче и обороты добегают при запуске до 1500 примерно ( у меня в районе 1200 -1100 всегда ) опять не оно- причина тогда была в бедной смеси).
 сейчас другая проблема  : после езды в ливень обороты пляшут ,остынет --нормально,  ищу.у..
  В 19.02.2015 в 18:03, Владимир Кириленко сказал:
... сейчас другая проблема  : после езды в ливень обороты пляшут ,остынет --нормально,  ищу.у..
логично предположить, что надо бы провериться на сканере... 1. ДАДиТ, 2. ДТОЖ, 3. РХХ
