Serenkii 161 Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Всем доброго здоровья!Новая моя поделка по мотивам блога http://www.drive2.ru/b/1541796/ с Драйв2.Заказал себе светодиоды красные 1W для модификации штатного доп.стопа и попутно заказал блок управления стробоскоп(моргания).Всё приехало почти в одно время,так что сразу начал ваять.Для начала доп.стоп был снят и перемерян вдоль и поперёк,сняты мерки и шаблон.Поскольку для 1W светодиодов нужен радиатор для отвода тепла,на работе нашел алюминиевую шину толщиной 5 мм,можно было бы по-выёживаться и распустить какой-нибудь профиль по тоньше,но вполне хватает этого,лучше будет рассеиваться тепло.Кстати,сзади плафон изогнут почти незаметной дугой,когда стал примерять радиатор,то был конечно удивлен,пришлось поработать напильником дабы придать радиатору дугу.Сел идеально!Потом нужно было разметить положение светодиодов соответственно отверстиям в плафоне под лампы и на радиаторе.Наклеил на светодиоды двусторонний скотч,положил их на плафон,выравнял и наложил сверху радиатор и по положениям расчертил центра светодиодов.Снял светики и уже линейкой расчертил центра и точки для сверления под болтики крепления и для проводов.Просверлил сверлом на 3мм.На рынке прикупил 10 болтиков и гаек на 2,5мм.На каждый светик намазал термопасту и закрепил светики на радиаторе.Паял провода последовательно.Предварительно был куплен светодиодный драйвер на 350 мА,который был припаян в цепь,затем уже был вживлен блок стробоскоп(моргания).Всё это было смонтировано на плафоне и тщательно закреплено пластиковыми хомутами.Проверяем работоспособность конструкции,всё работает,всё.моргает и светиться.Настало время его вернуть на место,что и было сделано без промедления).Результатом доволен,может кто и скажет что сильно ярко,но я бы не сказал,светят немного ярче чем 5 W лампы накаливания.Вот если бы вживил 3W светодиоды,тогда это было бы очень ярко.Зато мне нравиться и все видят что машина начала торможение,а то когда подъезжаю к своему повороту влево и начинаю торможение,есть водилки которые пристраиваются почти в бампер и когда понимают что машина останавливается,начинают резко уходить вправо.Теперь я за них спокоен))).Ну и по традиции фото и видео. Красные 1W светодиоды,партия 10шт http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-pcs-1W-High-Power-LED-Red-chip-Beads-1watt-Lamp-Bulb-Chip-For/2040734692.html?recommendVersion=1Блок управления стробоскоп(моргание) http://ru.aliexpress.com/item/R1B1-Flash-Strobe-Controller-Flasher-Module-for-LED-Brake-Stop-Light-Lamp/1339286352.html?recommendVersion=1и видео http://www.youtube.com/watch?v=TOZCkXdX3co&feature=youtu.be Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Ну Сергей ты и разошёлся по всяким внедрениям светиков. Респект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Тезка, отлично! Еще бы частоту вспышек чуть больше... Задумался себе...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Тезка, отлично! Еще бы частоту вспышек чуть больше... Задумался себе...)))Спасибо парни!да этот блок-контролер не регулируемый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Семикин Александр Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Сделано классно. Вот только гайцы не будут цепляться? У меня тоже была такая мысль. А вот блок управления сделать на микроконтроллере. В Сети схем вагон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 А вот блок управления сделать на микроконтроллере. В Сети схем вагон.Да схем вагон и есть сG-сенсором,то есть загорается как обычный доп.стоп,а при резком торможении начинает мигать.Не знаю,у нас такая функция реализована.Как готовый вариант http://www.drive2.ru/c/2179583/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 При очень резком торможении мигают аварийки. Проверено со 120 до 60. После продолжения движения выключаются сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 При очень резком торможении мигают аварийки. Проверено со 120 до 60. После продолжения движения выключаются сами.Забавно,пару раз приходилось экстренно тормозить,но скорость не помню,а на аварийки не обращал внимания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Сергей, когда тебе в лоб вылезают на встречку, всё увидишь. Правда аварийки увидел случайно. А скорость запомнил. Не каждый день такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dangerous Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 При очень резком торможении мигают аварийки. Проверено со 120 до 60. Даже на меньшей скорости работает. Невольно было проверено когда на пешеходку вылетел мужик из-за дерева и не сбавляя шаг потопал на другую сторону дороги. Пришлось резко затормозить, ехал 60. Аварийка включилась уже где-то на 20ти. Полной остановки не было, т.к. этот камикадзе даже не остановился и не оглянулся на визг тормозов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
