Датчик света и его использование.
Всем привет.
То что ты выставляешь, это требуемая температура в салоне. А +30 ночью и днем это совсем разные температуры для салона авто. Сядь днем в жару в машину и посмотрим сколько ты выдержишь.
Да столько же сколько и ночью в жару, если солнце не припекает. Просто климат работает всё таки от температуры, а не от освещённости салона. Просто на солнце он будет дольше охлаждать салон и работать на максимуме дольше, чем в тени. А чтобы не быть голословным, пример: машина нагрелась на солнце, спускаюсь в гараж, а климат у меня работает как и прежде, хотя в гараже солнца у меня нет, даже дневного света нет.
  • Ответов 55
Тема не про датчик солнца, но ладно.
Ага, тема про датчик света, но солнце тоже хорошо. Скорей бы лето. :cj:
Ух, блин, а тема-то оказывается про ДХО, а нас "кривая" уже к климату привела  :bw: . Надо выбираться на "прямую". :ce:
есть,ненужный нынче датчик света(он включает ближний свет при снижении освещённости).
Этот датчик нужен при включении режима "АВТО" на подрулевом переключателе. Да именно он включает ближний при изменении освещённости и работе в автоматическом режиме. И конечно задействован и в других системах. Ничего ненужного в машину не поставили.
А вообще это хорошая вещь, сперва я по дурости заклеил его круглой наклейкой , но потом снял, дело в том что этот датчик экономит топливо, и ресурс лампочек, на подрулевой всегда режим авто. На других машинах покупают , колхозят ДХО, а у нас оно поноценное, все работает.
Мне этот авто режим не нравится. Не сам режим а то как он у меня работает. Пробовал несколько раз и плюнул. По старинке пользуюсь ручным режимом.
А что в его работе не так?пользуюсь только этим режимом,выключаю только тогда когда ставлю на автозапуск.
мне в данном режиме не нравиться только когда днем проезжаешь мост, то включается свет.
А так с момента покупки постоянно в режиме авто стоит
Ну насчёт лампочек это понятно,а вот как это экономит топливо-не понятно.А как работал свет,когда заклеили наклейкой?Да,удобно ,когда включается в темноте.Но по сегодняшним правилам,всё время должны быть включены ДХО или ближний свет(неважно,светло или темно).На хетчах ДХО нет.Поэтому при движении приходиться ВРУЧНУЮ включать ближний свет.
Проще использовать ПТФ в режиме ДХО. Правилами не запрещается, чем всё время ездить с ближним светом. Но в данном случае на хэтче режим АВТО не используется. Для вкл. ближнего в режиме ДХО действительно проще заклеить датчик света. Или сделать фонари ДХО. Опыт на форуме есть.
А вот то и не так. Сегодня спецом проверил еще раз.
На улице пасмурно было, можно сказать темно, свет в авто режиме должен был бы сработать, но не сработал.
Руку поднес, включился. Не дело это. Не правильно работает наверное только у меня. Автоматом будет работать когда реально уже темень.
В туннеле тормоз  еще тот.  Соображает долго. Вот так.
