Люстра в салонный плафон.
Всем доброго здоровья!Ну вот подошла очередная часть LED-изации салона моего Джилика.На ваш суд выставляю пересвет центрального салонного плафона.Пришли светодиоды из Китая,сразу сел паять,потом плата с неделю валялась на столе,надо было примерить уже на плафоне как лепить контакты,вернее на чем делать держатели контактов.Сначала спаял из цоколей от принесенной в жертву 39 мм лампы, перемычку разделенную на две части "+" и "-",потом припаял ножки крепления платы.Пошел в гараж,снял плафон,приложил готовую платку к ножкам,замерил и припаял на месте,лишние торчащие куски ножек откусил.Правда теперь чтобы заменить какой то светодиод придется откручивать весь плафон,но думаю не для того я делал красоту чтобы постоянно её откручивать)).Настало время затонировать платку в белый цвет,и тут пришла мысль,а почему бы не прыснуть белой краской на места-колодцы где одиночные лампы торчат,по бокам,для лучшего отражения.Сказано сделано.На каждый светик вырезал из скотча квадратик и накрывал его им ,все спрыснул первым слоем краски,потом через полчаса вторым слоем.С задней стороны,на противоположной от ножек контактов приклеил двусторонний скотч 3М,чтобы платка не опускалась на рассеиватель.И настало время все прикрутить на место.Результатом более чем доволен,в салоне стало намного ярче при включенном плафоне,при открывании двери салон заливает яркий свет,теперь видно отлично,можно и газетку почитать))).Лампы для чтения,теперь отражают немного больше света.Ну и фотоотчет,снимал на смарт,так что извиняйте.Всем мира и добра.На подходе ещё одна переделка доп.стопа на красные 1W светодиоды с морганием.
post-7062-0-99990300-1423765003_thumb.jpg освещение лампами для чтения.
post-7062-0-71810500-1423765026_thumb.jpg люстра без рассеивателя
post-7062-0-63701300-1423765061_thumb.jpg вот так с рассеивателем
post-7062-0-01451300-1423765075_thumb.jpg и вид из багажника,извинясь за барадак в гараже,не мой,куда бы все это выбросить)))
Поставил светодиоды в освещение салона(по центру в седане).
Вот такой по центру
http://ru.aliexpress.com/item/1X-Free-shipping-car-styling-31mm-36mm-39mm-C5W-12V-3W-Car-led-festoon-light-COB/32300437960.html?detailNewVersion=4
И боковые w5w
http://ru.aliexpress.com/item/2-X-T10-LED-W5W-Car-LED-Auto-Lamp-12V-Light-bulbs-with-Projector-Lens-for/1582960255.html?detailNewVersion=4
Под спойлер не нашел как сделать......
Понятно, что светят ярче, чем накаливания... Меня радует.
Не нашел темы.... Где-то посты проскакивали...
есть где то такая тема, видел и читал, а на сколько см первую лампу брал? это ты имеешь ввиду тот плафон который при открывании двери загорается или у зеркала который?@Chup,
При открытии дверей плафон.... Размер лампы как на ссылке.... 1-1,5 см, скорее 1 см....  не помню точно.... вторая про запас лежит, можно сходить рулеткой померить )))))..... хотя там места много, можно и шире.... Открыть и посмотреть. Может имеется ввиду размера длина? маркировка C5W и все.
конечно длина
Вот сбегал, взял эту лампу, сделал фото.... думаю все сразу ясно..
ясно, ну я заказал тоже, подожду как придет посылка (если придет :ah: ), а то у нас в магазинах такие по 150  в среднем продают..
34мм длина,по-моему и в бардачке такой же длины можно воткнуть.и по ширине должно войти.
Добавил отражатель если можно так сказать.
Самоклейка под хром,  пол часа времени и стало чуть ярче.
