Посторонние звуки в салоне.
Гость go4a
У меня при начальном трогании, где-то при 20 км в час один раз срабатывает какой-то щелчок наподобие автоблокировки дверей, тоже с правой стороны и вроде спереди. Так и не понял, что за звук. Инженер по гарантии говорил, что может тормозная колодка.
  • Ответов 87
Друзья подскажите что за хрень.При скоросте 100 км. Начинает срабатывать сигнал о том что не закрыта дверь ,сигнализация постоянно закрывает двери .ну понятно что при езде раздается звуковой сигнал как то не приятно напишите кто сталкивался с такой проблемой.Большое спасибо!!!
Ребят, а кто знает как убрать сверчёк в панеле приборов? Трещит,достал уже!
Елена, тут и ниже обсуждалась такая тема по поводу сверчка в районе панели приборов в моей машине. Но я точно не знал источник этого шума. У меня сверчок был примерно последние 5 месяцев. А после того, как по совету, для выяснения источника шума, рукой понажимал козырек панели приборов вверх, вниз, через пару дней заметил, что сверчок куда-то пропал и вот уже 2 недели прошло, он не появлялся больше, хотя я ничего не делал.
У меня в морозы то же самое было. Там из пластмассового козырька торчит какой то "язычок". Он касается "приборки" и противно скребется. Как понажимаешь на панель, то - пропадает. Сейчас потеплело и "сверчок" опять пропал. Как бы его подрезать...?
Я тоже нажимала, но затихал только на несколько сек.!(Правда трещит не всегда, а когда ему захочется!
Я не замечала "язычка" , но скребёт по всей видимости, и сверху, и снизу.
А его и не видно. Он упирается в панель приборов и торчит из торца "козырька". Определяется любым плоским и тонким щупом. Только аккуратно...
